USB PD快充是目前主流的快充协议,而USB Type-C接口也在手机和笔记本上广泛应用,USB Type-C接口内置USB PD快充协议的通信线,并且支持USB PD标准的电压与电流,USB Type-C接口是USB PD快充协议的主流载体,所以说USB PD和USB Type-C是一套相辅相成的关系。
11月,PI参加了由充电头网举办的USB PD&Type-C亚洲展,带来了高功率密度高频有源钳位反激(ACF)解决方案演讲,并展出了多款采用PowiGaN氮化镓技术的PI高集成电源设计。
演讲介绍了使用PowiGaN技术的InnoSwitch4-CZ和ClampZero芯片组产品,以及可以减小初级电容体积的MinE-CAP,全新的技术不断缩小USB PD电源的体积,提高电源的集成度,并提高效率,打造更据竞争力的产品。
PI展出了使用InnoSwitch系列高集成器件的多口USB PD电源方案,内部由两路独立的电源组成,支持功率分配功能,并具有极高的集成度和灵活性。
使用INN3365和INN3368组成的高集成65W 2C1A多口USB PD电源方案,支持90-264V输入,并支持PPS快充输出。
使用MinE-CAP器件的ACF拓扑USB PD快充电源参考设计RDR928,这款参考设计具有极低的待机功耗,并拥有极高的功率密度。
PI展出了多款使用了PowiGaN技术的多口USB PD快充电源设计,具有内置PFC和无PFC的方案,满足不同市场需求。
PI致力于提供更高功率,更小体积的USB PD快充电源设计来满足当前快充市场的趋势。PI很高兴在充电头网主办的USB PD&Type-C亚洲展上展现产品和方案优势。
原文标题:展会回顾 | 2021深圳USB PD&Type-C亚洲展:PI来了
文章出处:【微信公众号:PI电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
