压力参数的调节对超声波焊接效果有什么影响
今日头条
1193人已加入
很多人不知道在超声波焊接机的参数调节中,空气压力对超声波焊接效果有多大影响,超声波焊接时一般压力调节多少,灵高超声波带大家了解一下。
要了解压力对超声波焊接的影响,首先要了解压力的作用。在超声波焊接中,压力的作用是通过声极来传导超声波振动到焊件上。不同的材料决定着在焊接时需要的压力大小,选择一个大小合适的压力值对于焊接结果有着非常重要的影响。
超声波
超声波塑料焊接机参数界面
如果压力值太低,会导致超声振动不能很好的传递给焊件,导致焊件跟焊接面之间的摩擦不足,能量会有很大一部分会耗损在表面上,最终导致的结果是不能形成有效的焊接。
而如果压力值太高的话,就会导致振动的能量被不合理的使用,出现摩擦力过大、焊件之间的摩擦运动减弱、甚至会影响振幅的情况,结果是焊件之间的连接面积不增加反而减少,焊点的强度也会下降。
所以需要选择一个合适的压力值,这样才能使接触面积在尽可能大的范围,接头的强度也大一些。跟振幅的选择一样,小型超声波焊接机在合适的范围之内,压力的值越大,在焊接时候需要的焊接时间就越短,同时还能保证焊点的强度不变,所以在实际操作超声波焊接机的时候建议大家选择高一点的压力值。
灵高超声波起源于1993年,致力于超声波塑焊高端技术应用,集于研发、制造、销售、服务、全产业链自制的工业超声波技术机器和系统供应商。公司拥有104台CNC加工设备,为客户供应珠海超声波、中山超声波焊接机、江门超声波焊接机、阳江超音波设备配件等,根据厂家需求定制非标设备 。
审核编辑:符乾江
