改装店或个人用户盲目升级灯光的潜在风险
汽车大灯改装的技术难度很低,这就造成了很多改装店或个人用户盲目的升级灯光,完全不考虑车辆的安全性与潜在风险,其中最常出现的错误是盲目提升灯泡的功率。
大比例升级灯泡的功率,会造成电线的绝缘层软化,也就是被加温后的融化。
橡胶材料的绝缘层在每一次使用灯光时都会被融化,而在熄火后因自然降温又会固化。绝缘层在反复的大温差的作用下会开裂,严重情况下是可以剥落的,那么电线一旦接触短路并打火,车辆的自燃风险会高很多。
使用超标准的灯泡会烤化灯壳。
不论卤素、氙气还是LED大灯,这些灯泡在点亮后都会产生非常高的温度,比如卤素灯泡在点亮后会有300℃左右的高温,号称温度极低的LED大灯也会高达100摄氏度以上,即使是LED灯珠的刹车灯都不例外。
很多使用功率超过100瓦大灯的车辆早晚会烤化灯罩,而且反光碗能否承受提升的高温标准也是有待商榷的。
汽车大灯使用的灯泡是多少瓦,改装的其他类型的灯泡也应该遵守这一标准,因为线路的承载能力是与原车灯泡瓦数匹配的。所以改装车灯不宜盲目的提升瓦数,正常改装最高标准不建议超过55瓦。
原文标题:汽车大灯升级需注意:瓦数不能盲目提升
文章出处:【微信公众号:广明源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  审核编辑:彭菁
