低烟无卤电线和普通电线相比有哪些区别
今日头条
1195人已加入
室内装修一般会用到家装电线,根据类型不同常见的有低烟无卤电线和普通电线,低烟无卤电线更偏向于人流密集场所等需要加强防火安全的地方,所以,低烟无卤电线和普通电线相比有哪些区别?不妨跟随天津双星特种线缆小编来了解一下!
普通家装电线常使用含有卤素的材料做成,含卤电线的绝缘层、护套、外护层以及包带及填充等辅助材料全部或部分采用含卤的聚乙烯阻燃材料,因而具有良好的阻燃特性。但是普通含卤电线燃烧时会释放大量的浓烟和卤酸气体,卤酸气体对周围的电气设备有腐蚀性危害,救援人员需要带上防毒面具才能接近现场进行灭火。电线燃烧时会给周围电气设备以及救援人员千万伤害,不利于灭火救援工作,从而导致严重的“二次危害”。
低烟无卤电线采用的是不含卤的交联聚乙烯阻燃材料,它的含卤量约为含卤阻燃电缆的1/3左右,发烟量也接近于公认的“低烟”水平。不仅具有更好的阻燃特性,而且在着火时不会释放卤化氢或是其他酸类,可减少在其燃烧时产生的有毒、腐蚀性气体。具有优势主要有:
(1)不会释放卤酸气体因为普通电线的绝缘保护套含有卤素,所以在发生大火并燃烧时就会释放出大量的卤酸气体,这种气体带有强烈的腐蚀性,因此大大阻碍了消防员的救火工作,并会加剧火势的蔓延。而低烟无卤电线因为不含卤素,所以当发生燃烧时就没有卤酸气体释放出来,因此有助于提高救火的功率。
(2)敷设时弯曲半径大为了能够让低烟无卤电线的电性能和机械能得到进一步的强化,以确保能够得到更好的电力输送质量,所以在进行敷设施工的时候,和普通的含卤绝缘电线相比起来低烟无卤电线的弯曲半径更大。
(3)燃烧时烟气非常小由于普通电线在燃烧的过程中会散发出大量的浓烟,所以会对相关的工作人员进行阻隔,并且浓烟也会污染环境,和普通的绝缘电线比起来,低烟无卤电线在燃烧的过程中则只有极为轻量的烟气散发出来,而散发的烟量也应被公认为达到“低烟”水平。
以上就是低烟无卤电线和普通电线相比有哪些区别的介绍,希望大家看完能有所收获。特此温馨提示:选购电线电缆产品的时候一定要认准正规厂家,仔细检查外观质量,不要因为贪图便宜而选择不合格的电线电缆产品。
审核编辑:符乾江
