网络安全Bypass网卡详细讲解
今日头条
1193人已加入
Bypas这个词也许对很多人来说并不陌生,那么到底什么是Bypass呢,Bypass网卡又是如何来实现的?这大多数人就不知道了,那今天小编就给大家来简单的介绍一下bypass功能。
一、什么是Bypas?
大家知道,网络安全设备一般都是应用在两个或更多的网络之间,比如内网和外网之间,网络安全设备内的应用程序会对通过他的网络封包来进行分析,以判断是否有威胁存在,处理完后再按照一定的路由规则将封包转发出去,而如果这台网络安全设备出现了故障,比如断电或死机后,那连接这台设备上所以网段也就彼此失去联系了,这个时候如果要求各个网络彼此还需要处于连通状态,那么就必须Bypass出面了。
Bypass顾名思义,就是旁路功能,也就是说可以通过特定的触发状态(断电或死机)让两个网络不通过网络安全设备的系统,而直接物理上导通。所以有了Bypass后,当网络安全设备故障以后,还可以让连接在这台设备上的网络相互导通,当然这个时候这台网络设备也就不会再对网络中的封包做处理了。
二、Bypass分类及应用方式
Bypass一般按照控制方式或者称为触发方式来分,可以分为以下几个方式
1、通过电源触发:这种方式下,一般是在设备没有通电的情况下,Bypass功能打开,如果设备一旦通电后,Bypass立即调整为关闭状态。
2、由GPIO来控制:在进入OS后,可以通过GPIO来对特定的端口操作,从而实现对Bypass开关的控制。
3、由Watchdog来控制:这种情况实际是对方式2的一种延伸应用,可以通过Watchdog来控制GPIO Bypass程序的启用与关闭,从而实现对Bypass状态的控制。使用这种方式后,平台如果死机就可以由Watchdog来打开Bypass。在实际的应用中,这3种状态往往是同时存在的,尤其是1和2两种方式。
总结:一般bypass网卡都使用在防火墙、防病毒网关,网闸、数据监控等网络安全设备平台上。有兴趣购买bypass网卡的朋友可以搜索联瑞电子进入官网里面有多款bypass网卡任君挑选还有专业客服为你解答疑问。
审核编辑:鄢孟繁
