Arduino兼容,I2C数据输出的气压传感器模组 Gravity: 气压传感器(15-700kPa)是一款Arduino兼容的气压传感器模组,测量范围15-700kPa,支持I2C数字输出,可以根据已知气压值进行标定,可以快速、准确的测量管路或其他环境中的气压值。特别适用于管路气压检测,自然科学实验等场景。
DFRobot新品-Gravity: 气压传感器(15-700kPa)
DFRobot新品-Gravity: 气压传感器(15-700kPa)Gravity: 气压传感器(15-700kPa)产品特性有哪些?
环氧树脂一体式元器件
最大误差2.5%
卓越的线性输出
兼容3.3~5.5V主控器
反接保护
DFRobot新品-Gravity: 气压传感器引脚说明
Gravity: 气压传感器(15-700kPa)技术规格:
检测物理量: 气压
工作电压: 3.3~5.5V DC
功耗:0.06W(5V)
输出信号: I2C输出(0~3V)
测量范围: 15-700kPa
误差:<2.5%
分辨率: ≤1kPa
工作温度: 0~85℃
电路板尺寸:32mm*43mm
