TD-Scanner也就是扫频接收机主要应用在无线网络优化的过程中,主要测试内容包括:
1.
无线信道强度扫描:
测试和报告指定通道的接收信号强度指标(RSSI)值,测试带宽为1.6MHz;
2.
DwPTS时隙扫描:
测试和报告下行导频时隙(DwPTS)信号强度对应的RSSI, RSCP, ISCP, C/I, Timing, Ec/Io、数值,并识别该小区使用的SYNC-DL;
3.
TopN DwPTS扫描:
根据DwPTS时隙的C/I、Ec/Io进行降序排列,给出DwPTS前N位的下行导频信号集合,N ≤32;包括RSSI,RSCP,ISCP,C/I,Timing,Ec/Io以及SYNC-DL。
4.
扰码和基本中间码(Midamble)识别:
扫描无线信道中存在的小区,测量和汇报小区使用的基本中间码和扰码。
5.
PCCPCH信道扫描:
测量和报告PCCPCH信道对应的RSSI,RSCP,ISCP,C/I,Timing,Ec/Io以及SIR数值;
6.
TopN PCCPCH扫描:
根据PCCPCH信道的RSCP,C/I,Ec/Io进行降序排列,给出PCCPCH前N位的小区集合, N ≤32;小区对应的参数包括RSSI,RSCP,ISCP,C/I,Timing,Ec/Io,SIR,SYNC-DL,基本中间码和扰码。
7.
CW 连续波测量:
支持CW连续波测量,测试带宽为200KHz。
8.
频谱分析:
在给定的频段内提供实时频谱分析功能。
9.
多径测量:
提供无线传播中的多径测量信息,提供有效3径信息。
10.
内置GPS:
内置GPS,提供经纬度和时间信息。
11.
GPS失步检测
可以检测TD-SCDMA基站是否与GPS同步,及时发现TD-SCDMA基站偏离GPS现象,偏移量测量精度>=0.25chip,偏移量检测范围为-3200~3200chip。
12.
HSDPA测量
提供指定频点指定时隙指定HS-PDSCH码道参数测量功能,提供HS-PDSCH码道EVM、RSCP、ISCP、C/I测量值,码道数可配置,最多支持码道数16。支持SF=1,SF=16,支持QPSK,16QAM调制方式。采用HSDPA星座图显示。
13.
BCH广播信息测量
提供指定频点盲小区BCH广播信息和指定频点锁定小区BCH广播信息的测量功能,显示邻小区列表,报告广播信道的误块率(BLER)。采用广播信道的星座图显示。
14.
HSUPA测量
提供指定频点指定时隙指定HS-PDSCH码道(仅指下行)参数测量功能,提供HS-PDSCH码道(仅指下行)EVM、RSCP、ISCP、C/I测量值,码道数可配置,最多支持码道数16。支持SF=1,SF=16,支持QPSK,16QAM调制方式。采用星座图显示。
15.
MBMS测量
提供指定频点指定时隙指定MTCH码道参数测量功能,提供MTCH码道(仅指下行)EVM、RSCP、ISCP、C/I测量值,码道数可配置,最多支持码道数16。支持SF=1,SF=16,支持QPSK,16QAM调制方式。采用MBMS星座图显示。
16.
支持shifting
升级支持shifting
17.
多频段支持(可选项):
升级支持多频段工作,多频段要求为:1880-1920MHz、2010-2025MHz、2300-2400MHz。
说明:设备多频段升级价格,双方可以另议。
18.
BCH广播信息解析(可选项):
升级为支持BCH广播信息解析,功能和要求双方另议。
说明:BCH广播信息解析升级价格,双方可以另议。
