Ubuntu Grub Rescue几种修复方法
电子常识
2687人已加入
重启电脑直接进入grub rescue模式重启后的显示是
GRUB loading
error: no such partition
grub rescue>
连XP都进不了了,知道怎么办吗!
下面一起来看看grub2几种修复方法
1.Ubuntu Grub Rescue 双系统重装windows造成grub2被改写的修复
方法一 grub4dos0.4.4
在Windows启动项上加上grub4dos启动(不多说了,看置顶贴),重启选择进入grub,在命令行下输入(/boot单独分区的去掉 /boot)
代码:
grub>find --set-root /boot/grub/core.img
grub>kernel /boot/grub/core.img
grub>boot
进入grub2菜单,进入系统后再执行
代码:
sudo grub-install /dev/sd?
Ubuntu Grub Rescue方法二 进入Livecd 后修复
引用:
sudo -i
mount 你的根分区 /mnt
mount 你的/boot 分区 /mnt/boot #如果有的话
#挂载你其他的分区,如果有的话
# 重建grub到sda的mbr
grub-install --root-directory=/mnt /dev/sda
2. Ubuntu Grub Rescue由于root分区uuid改变造成的不能正常启动,只能进入grub rescue模式的修复
代码:
grub rescue>set  grub rescue>prefix=(hd?,?)
/grub  grub rescue>root=hd?,?
grub rescue>set root=hd?,?
grub rescue>set prefix=(hd?,?)/boot/grub
grub rescue>set
grub rescue>prefix=(hd?,?)/boot/grub
grub rescue>insmod /boot/grub/normal.mod
grub rescue>normal
这时就可以调出 /boot/grub/grub.cfg,修改相应uuid,
改到命令行下
grub>insmod /boot/grub/linux.mod  grub>set root=hd?,?
grub>linux /boot/vmlinuz-*** root=/dev/sd??
grub>initrd /boot/initrg.img-****  进入系统
hd?,? 是grub文件所在分区 sda? 是/分区。
3. grub模块和配置文件grub.cfg受损无法启动时修复
Livcd启动进入试用
引用:
sudo -i
mount 你的根分区 /mnt
# 挂载你其他的分区,如果有的话
# 重建grub到sda的mbr
# 重建grub.cfg
mount --bind /proc /mnt/proc
mount --bind /dev /mnt/dev
mount --bind /sys /mnt/sys  chroot /mnt update-grub
umount /mnt/sys
umount /mnt/dev
umount /mnt/proc
