德信科技推出高效率、低EMI的立体声D类音频放大器EUA21
新品快讯
29人已加入
德信科技(EUTECH)推出一款高效率、低EMI、具有喇叭保护的15W立体声D类音频放大器EUA2110。该产品采用高效率全桥式的PWM驱动架构,无需散热片,并设计了喇叭保护功能,内部集成独特调变技术以及斜率控制可以有效地控制高频能量的EMI辐射,不用LC滤波器仅搭配磁珠滤波就可以符合FCC Class B规范,可简化LCDTV、多媒体音箱产品的音频放大器设计。
EUA2110的输入电源电压介于8V至26V之间,在操作电压为16V、输出负载为8欧姆时,谐波总失真小于10%可连续输出每通道15W的功率。另外还支持并联输出模式(Parallel BTL), 搭配4欧姆喇叭在操作电压为16V可以输出30W的功率。支持差动讯号输入,用以改进单端讯号输入放大架构的噪声免疫力。该放大器增益可通过外部引脚来选取,其放大倍率分别为20、26、32以及36dB。同时芯片内部还具备短路保护及过温保护电路等机制,以避免在错误的操作条件下芯片被毁损。
EUA2110的主要特性和优势:
输入采用差分架构,以抑制输入噪音;PWM输出采用集成8个功率管的BTL架构,不需要Block大电容和散热片。在简化PCB板设计的同时,大大降低板级高度。
集成独特降低EMI辐射的电路,输出端允许使用较低成本的磁珠滤波,仍可符合FCC Class B规范;
集成功率限制电路保护喇叭、具有热保护和短路保护功能,增强系统的可靠度;
通过外部配置可设置4种增益,为工程师设计电路提供更高的灵活性
EUA2110提供散热效率高的TSSOP-28封装,已批量出货。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • EU
