浅谈水利水电工程中电气火灾的分析
今日头条
1194人已加入
张星
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
摘要:近些年随着人民生活水平的不断提高及社会经济的快速发展,生活用电量与生产用电量随之持续增多。在诸多火灾中,电也是常见的一种火灾来源,其与人们的日常生活与生产有着尤为密切的联系,与此同时,电气火灾近年来的发生率也呈现出不断上升的不良趋势。根据不完全统计,在一系列的火灾事故中,电气火灾占,在很大程度上给人们的生活与社会经济带来了非常大的损失。因此,电气火灾的防范势在必行,尤其是在水利水电工程中。鉴于此,本文就水利水电工程中电气火灾的探讨展开探讨,以期为相关工作起到参考作用。
关键词:电气火灾;水利水电工程;措施
1电气火灾的主要特点
我国电气火灾的发生率正在不断加大,电气火灾逐渐的成为各类火灾发生的主要原因。从总体上来看,电气火灾的发生有着如下主要特点:其一,即便是每年电气火灾的发生率均有着一定的波动,然而,均会超出百分之30,可以说是各类火灾发生的主要原因;其二,电气火灶导致企业的损失以及国家的损失是尤为巨大的;其三,引发电气火灾的原因是多种多样的,比如过负荷使用电气设备、短路等;其四,各个月份的发生电气火灾数是相对较为平均的,而且在用电高峰期有着更高的电气火灾发生率。电气火灾是逐渐的随着社会和经济的迅速发展而不断增多的,然而,我们可以将电气火灾的防范工作做好,这样便能够得到较大的社会效益及经济效益。所以,相关人员且的将电气用电管理工作做好,并且积的采取的措施,降低及预防电气火灾的出现。
2造成电气火灾的主要原因
2.1缺乏意识
水利水电工程施工现场的人员非常多,而且素质也是参差不齐,其中很多人都缺乏意识,也缺乏正确用电的知识,所以在用电的过程中都比较随意,没有按照相应的规定进行用电。在施工现场会用到很多的大功率用电器,工人在施工的过程中贪图一时方便,不考虑线路所能承受的负载,这样就非常容易造成线路发热而导致火灾。此外,很多工地在施工之前也没有对工人进行的教育,在管理过程中也比较松懈,对工人的一些不妥的行为也没有及时制止,这样会造成工人的意思非常淡薄。
2.2电气线路老化
电气线路老化是造成电气火灾非常重要的原因,在施工现场造成电气线路老化的主要原因有以下几个方面:首先,电线多次被使用,使用的时间比较久,从而导致线路老化;其次施工现场的环境非常的复杂,很多线路就暴露在空气中,常年面对风吹雨淋、太阳直射,这样会加速线路的老化,而且老化的速度是非常快的;这些线路长期处于强电流的工作换下,这样也会加速线路的老化。
3防范电气火灾的主要措施
(1)提高意识,提高意识是非常重要的,这也是防范电气火灾的基本措施。提高意识要从两方面做起,一方面要加强对工人的教育和用电常识的教育,以确保每个人都知道怎样才是用电。同时还要对工人进行一些突发状况处置办法的教育,使其在遇到突发状况的时候不会混乱,而是及时的解决问题。另一方面就是要制定的管路措施,并且严格按照管理措施进行日常的管理,对于不按要求进行操作的工人应该进行严格的处罚,并且还要进行单独教育,这样才能使得每个人都时刻注意用电,并进行规范化的操作。
(2)消防器材的配备及管理。根据消防部位有可能产生燃烧介质的不同和火灾扑救保护物的特性,变电所应配备不同的灭火器和灭火设施。各种消防器材分布合理,摆放在便于取用、通风良好的地方。室外消防器材应摆放在防雨的箱、架、柜内,严禁与油类、酸、碱等有腐蚀性的化学物品接触。消防设备、器材应指定专人管理,维护、保养和更换并挂牌管理,任何人不准挪作他用,确保完好能用。
(3)对违反消防制度,玩忽职守,造成失火事故,引发火灾的班组及个人视情节轻重由本所和上级主管部门给予行政处分或经济处罚,构成严重后果的,由司法部门予以追究刑事责任。
(4)为切实提高职工的消防意识和扑救初期火灾能力,及时地各类火险隐患,应该对广大职工进行消防培训。包括消防基础知识讲座;组织职工实际进行灭火演练;围绕“关注消防、珍爱生命、共享平安”消防周宣传活动,组织员工参观一次开放的消防队站,出一块消防宣传板报,悬挂一条消防宣传横幅,观看一次消防宣传资料片等形式多样的消防宣传活动,不断强化员工的消防意识。
(5)对电气系统常见性隐患的判定标准进行深入的分类研究,对各种常用电气产品的防火性能进行跟踪分析,对各种常见性电气火灾隐患的预防与整改措施。每年因为电击伤人甚至致人死亡和损毁电气设备所带来的经济损失数额巨大,因此电气问题是关系到人身和设备的头等大事,加强电气管理,并能够在实际工作中正确使用,确保用电过程中人身及设备。
4安科瑞电气火灾监控云系统架构和硬件选型
安科瑞电气推出的电气火灾监控云系统采用自主研发的剩余电流互感器、温度传感器和电气火灾探测器、故障电弧探测器和电气防火限流式保护器,对引发电气火灾的主要因素(导线温度、电流、剩余电流、故障电弧等)进行不间断的数据与统计分析,并将发现的各种隐患信息及时推送给学校管理人员,指导学校实现时间的排查和治理,达到潜在电气火灾隐患,实现“防患于未然”的目的。
用户可以利用PC、手机、平板电脑等多种终端实现对平台的访问,查询包括系统信息、实时数据、报记录等在内的各种信息,使用方便。利用该系统为用户提供的低成本服务,能有提升企业的消防管理和电气设备水平,防范重大恶性火灾财产损失、尤其是重大恶性人员伤亡责任的发生。
本系统的整体结构如图所示:
4.1硬件配置:
平台服务器:建议按照我方提供配置标准购买,或者客户自己租用阿里云资源。
推荐硬件配置:(如申请阿里云可忽略)
现场硬件配置
方案一:100A以下回路,开口式互感器
方案二:100A以下回路,普通互感器,会增加施工量
方案三:100A以下回路,普通电流互感器,探测器和无线模块分开,可适用多回路
配置针对1个回路,剩余电流互感器根据现场回路电流大小选择。
4.2运行条件:
1) 浏览器运行设备:
台以上版本)。
2) 浏览器端运行环境:
Windows系统下使用谷歌、火狐、360(速模式)等浏览器访问。
4.3主要技术指标:
数据上传频率:2分钟
通信方式:RS485、2G/3G/4G
并发访问量:>=10000
历史数据存储:>=3年
5结束语
总之,电气火灾会带来严重的损失与影响,因此对于电厂而言,在实际开展生产活动的过程中,在实现生产这一目标下,结合电气火灾发生的原因,落实的防范措施。需要分别针对短路、过载、接地以及接触不良等故障来落实相应的防范措施,并借助多重防护手段来规避电气火灾问题的出现。
参考文献:
[1]史聪灵.水利水电工程洞室火灾模型实验研究[A].中国职业健康协会.中国职业健康协会2013年学术年会论文集[C].中国职业健康协会:,2013:8.
[2]王锋.水利工程施工期的主要火灾隐患及对策建议[J].中小企业管理与科技(下旬刊),2013(06):85-86.
[3]刘海瑞,雷兴顺.浅谈水利水电工程设计防火标准[J].水利技术监督,2005(04):12-15.
[4]孙道华.关于水利水电工程中电气火灾的分析.[J].2020.06版.
[5]安科瑞企业微电网设计与应用手册.[J].2020.06版.
作者简介:
张星,女,安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为电气火灾的现状问题和防控对策。
  审核编辑:鄢孟繁
