西门子plc电源开关如何选型
今日头条
1193人已加入
在工业自动化控制领域,控制系统中设备的稳定运行需要电源。西门子SITOP电源在稳定性和可靠性方面有着严格的标准,可以有效防止设备和生产线因供电问题而停止运行,从而保证工厂运行的效率,实现客户利益最大化。
在西门子plc组成的控制系统中,有时根据实际需求,需要选择合适的开关电源为设备供电。下面简单介绍一下开关电源的选择方法,供用户使用时参考。(可以结合plc视频教程来学习)
开关电源的选择主要考虑以下几个方面:
 1.并行或串行操作
当一个电源不能满足要求的电压或电流范围时,可以并联或串联使用两个或多个电源(或同一电源的不同输出)。在这种工作模式下,除了一个电源作为主电源,另一个电源作为被控电源之外,电源模块之间的稳压和控制电路之间的连接仍然存在。
2.脉动和噪音
理想的DC电源应该提供纯DC。然而,开关电源的输出端口总是会叠加一些扰动,如脉动电流和高频振荡。这两种干扰,加上电源本身产生的峰值噪声,使电源出现间歇性和随机漂移。
 3.防止过载
因为电源将由不同的电路使用,所以这些电路的电流可能是未知的。为了避免损坏电源,需要设置保护电路的范围。
几乎所有的电源都有以下特点:当超过输出范围时,要么输出保持在最大输出值,要么电源自动关闭。有些程控电源除了程序设定的输出范围外,还能自动设定电源稳定输出的类型。也就是说,当外部电路所需的电压或电流超过设定极限时,电源可以自动从恒压源变为恒流源,或者从有值电流源变为恒压源。
4.内部阻抗
电源相对较大的内阻对负载有两个缺点。首先,不利于负载稳压电路的工作。此外,负载电流的任何变化都会导致DC电源输出的波动,这种波动对测试结果的影响与脉冲和噪声造成的影响完全相同。
5.稳定性
当线路电压或负载电流变化时,DC电源的输出电压会波动。稳压的程度由稳压电路的参数决定,这些参数是指滤波电容的容量和能量释放的速率。
如果电源是相对恒定的电源,则只需要基本的负载电压稳定。稳定度通常定义为空载或满载时输出电压的百分比,或电压的变化值。
综上所述,西门子SITOP电源为用户提供了更加稳定可靠的供电保障。用户可以通过选择和使用西门子SITOP电源模块,为自动控制系统的供电提供强有力的支持,从而保证控制系统的稳定运行。在自动控制系统的电源配置过程中,用户可以参考本文提供的方式进行配置。本文来源:www.jcpeixun.com。
  审核编辑:鄢孟繁
