PLC控制系统与电网如何连接
今日头条
1194人已加入
plc控制系统与电网之间主要有三种接地方式,即公共接地方式、浮动接地方式、外壳公共接地方式和电路浮动接地方式。
 1.共地模式
在公共接地方式下,PLC的整个控制系统都是指地,将底盘与接地点和接地线连接起来。一些大型工厂的PLC系统采用公共接地。在地球地位不易改变的地方,主要使用的是普通土地。当地电位稳定时,整个布线系统的电位不会轻易发生变化,底盘的接地方式会更安全、更容易使用。
 2.浮动模式
在接地电位不稳定的地方,接地位置的变化会导致系统电位的不稳定,对PLC接线中的线路造成极大的干扰。在这种情况下,浮动地面更合适。在可编程控制器控制系统中,外壳连接到电路接地点,悬挂在空中,不接触地面。绝缘橡胶垫主要用于套管与地面的隔离。同时,进线应采取绝缘措施。浮动接地措施也能有效避免干扰,大大削弱了地电位变化与电磁感应之间的干扰。但是这种方法的缺点是整个系统电路都是浮动的,所以机箱上会有静电,操作起来很危险。
 3.底盘接地,电路浮动。
这种方法是普通土地和浮动土地的结合。这种方法有明显的优势。因为底盘接地,操作起来更安全。同时,由于接地点是独立的,可以减弱地电位变化带来的扰动效应。这种接地方式在安全生产和设备保护方面有其合理性和明显优势,因此在钢铁厂得到广泛应用。
总结:以上属于基础内容,看不明白的朋友可以结合plc视频教程,这样更容易理解。本文来源:www.jcpeixun.com。
  审核编辑:鄢孟繁
