CS5202替代兼容IT6516 DP转VGA方案
今日头条
1194人已加入
  T6516:是一款DP显示端口到VGA转换方案芯片。IT6516结合DisplayPort接收器和三重DAC,通过转换功能支持DisplayPort输入和VGA输出。内置DisplayPort接收器完全符合DisplayPort 1.1a规范。IT6516采用2通道HBR(高速率)显示端口接收器,可支持VESA分辨率高达WUXGA和UXGA。此外,内置的三重DAC可以支持多达8位深颜色。
  CS5202也是一种高性能的单片机显示端口到VGA转换器。单芯片CS5202提供高性能、高性价比的DP2VGA转换功能,它可以帮助现代NB或MB与传统的VGA专用投影仪、显示器和电视兼容。CS5202采用嵌入式MCU和Flash,通过ISP接口编程简单。客户不需要外置Flash和MCU,可以节省BOM成本和板卡尺寸。CS5202内置3.3V至1.8V电源调节器,可选择使用单个3.3V电源进行PCB设计,客户无需外部电源调节器,节省BOM成本和板尺寸。当系统同时提供1.8V和3.3V电源时,可以禁用CS5212的嵌入式调节器以节省功耗。
  综上所述:CS5202不管在功能特性还是电路设计上都是可以完全替代IT6516的。且CS5202采用嵌入式晶片,客户无需外部晶片及相关应用电路,以节省BOM成本及板尺寸。
  下面分别讲述IT6516与CS5202的特性参数:
  IT6516参数:
  ·符合DisplayPort规范V1.1a,数据速率为1.62/2.7 Gbps(低比特率/高比特率)
  ·支持灵活的1/2通道配置;5.4 Gbps数据速率支持(2通道,2.7Gbps)
  ·支持DPCD Rev.1.1
  ·支持高达0.5%下行扩频的扩频时钟,以减少EMI
  ·通过辅助通道直流电平支持源连接检测
  ·链路管理中的信号丢失自动检测
  ·智能电源管理
  ·嵌入Block0 EDID RAM以节省BOM成本
  ·符合“仅DP”或“DP++”源设备
  功能(VGA DAC)
  ·Tripe 8位DAC转换器
  ·230 MSPS吞吐量
  ·嵌入式补偿电路。
  ·互补输出
  ·DAC输出电流范围为2mA至18.5mA
  ·VESA VSIS V1r2兼容
  功能(组合)
  ·支持高达QXGA(2048x1536)、QWXGA(2048x1280 RB)、WUXGA(1920X1200 RB)和UXGA(1600x1200)VESA显示格式
  ·支持DP输入深颜色深度达12位,支持VGA输出颜色深度达8位
  ·嵌入式MCU和Flash
  ·VGA引脚上的8KV ESD保护(人体模式)
  ·嵌入式3.3V至1.8V电源调节器
  ·嵌入晶体
  ·162 Mhz UXGA分辨率下的有源模式电流消耗约为245mA。
  ·QFN32(4mm x 4mm)封装
  ·符合RoHS(100%绿色可用)
  CS5202参数特性:
  总则
  2-lane 通道 VESA DisplayPort v1.1 兼容接收机
  VGA 输出接口, DAC 速度高达 210MHz, 8 位
  最大分辨率高达 1920x1200x60(RB,缩小消隐), 24 位色深,
  1920x1440x60(RB,缩小消隐),或 2048x152x60(RB,缩小消隐), 24 位
  色深, 2048x1536x60(RB,缩小消隐), 18 位色深。
  内置振荡器,不需要外部晶体
  嵌入式线性压降调节器(LDO)
  嵌入式微控制器
  嵌入式 EDID(如果终端设备没有, CS5212 将响应 EDID)
  嵌入式 V-sync/H-sync 5V 缓冲器
  使用内部预吹 ROM 支持 EEPROM 自定义模式
  内部电源复位(POR)
  QFN32 4x4 封装
  DisplayPort 数字输入
  支持 2 通道数字输入,最高速度为 RBR(1.62-Gbps) /HBR(2.7-Gbps)
  符合 VESA DisplayPort v1.1
  内置高性能自适应均衡器
  支持 1-MHz AUX channel
  支持 HPD
  VGA 输出接口
  z 三重 8 位 DAC(数模转换器),时钟高达 210 MHz
  支持高达 1920x1200x60、 1920x1440x60(缩小消隐)、 2048x152x60
  (缩小消隐)和 2048x1536x60(缩小消隐)
  用于 VGA 连接器引脚的 HBM 4-KV
  VESA VSIS v1r2 兼容
  内置 MCU 控制器
  业标准 8051 芯
  支持 I2C 主从,最高支持 400kHz。
  电力与技术
  3.3V 电源
  V-sync/H-sync 5V 缓冲器的 5V 选项
  超低待机功率<100uW
  所有引脚的 HBM 8-KV
  综上所述CS5202在参数特性上和IT6516是基本一致的,是可以完全替代IT6516。
  具体CS5202设计DP转VGA转换方案应用方式和应用途径:
  CS5202设计DP转VGA转换器方案替代IT6516电路原理图如下所示:
  综上可以
  CS5202替代IT6516芯片设计DP转VGA方案,仅仅只需要3颗电容和5颗电阻就可以实现DP转VGA转换设计。
  审核编辑:鄢孟繁
