PLC信号出错一般是什么导致的?
今日头条
1192人已加入
虽然工业控制器和可编程控制器都具有很高的可靠性,但如果输入到plc的开关信号错误,模拟信号偏差很大,PLC输出口控制的执行器不按要求动作,这些都可能使控制过程出错,造成不可挽回的经济损失。
影响PLC现场输入信号误差的主要原因有:
1)传输信号线短路或断路(由于机械牵拉,线路本身老化,特别是鼠害),当传输信号线出现故障时,现场信号无法传输到PLC,造成控制错误;
2)机械触点抖动。虽然现场触点只闭合一次,但PLC认为已经闭合多次。虽然硬件增加了滤波电路,软件增加了微分指令,但由于PLC扫描周期短,指令中仍可能出现计数、累加、移位等错误,导致控制结果错误;
3)现场变送器和机械开关各有故障,如触点接触不良、变送器反映的非电量偏差大或不能正常工作等。这些故障也会使控制系统无法正常工作。
影响执行器误差的主要原因有:
1)控制负荷触点不能可靠动作,PLC发出动作指令,但执行机构未按要求动作;
2)控制变频器的启动。由于变频器自身的故障,变频器的电机没有按要求工作;
3)各种电动阀、电磁阀不能正常启闭。由于执行机构不能按照PLC的控制要求动作,系统不能正常工作,降低了系统的可靠性。为了提高整个控制系统的可靠性,需要提高输入信号的可靠性和执行机构动作的准确性。否则,PLC应能及时发现问题,用声光报警的方法提示操作人员,尽快排除故障,使系统安全、可靠、正确地工作。
总结:以上属于基础内容,看不明白的朋友可以结合plc视频教程,这样更容易理解。本文来源:www.jcpeixun.com。
  审核编辑:鄢孟繁
