光伏IV曲线测试仪PV200套装技术参数介绍
今日头条
1195人已加入
  PV200套装技术规范书:太阳能光伏板测试仪的介绍
  现场IV曲线测试仪使用手册
  在光伏电站的日常运维工作中,运维人员需要对组件、汇流箱、逆变器、高低压开关柜等设备的电流、电压、绝缘电阻、电路通断等进行检查。
  光伏IV曲线测试仪产品特点:
  ■ 体积小,手持便携
  ■ 性价比高的光伏系统诊断工具
  ■ 简便,快速的按键式操作
  ■ 符合国际标准IEC 62446: 2016 和 IEC 61829: 2015集投运试验及IV曲线跟踪与 一体
  ■ 使用PVMobile Android APP在现场即时查看详细的IV曲线
  ■ 通过PVMobile 应用程序或SolarCert将测量的IV曲线转换为STC标准值
  ■ 通过PVMobile APP即时将PDF格式报告发回办公室
  ■ 可测试光伏组件或组串
  ■ 在太阳光直射下清晰的查看显示结果
  ■ 无线接收Solar Survey 200R测量的辐照度和温度数据
  ■ 系统性能完全可追溯
  ■ 兼容SolarCert Elements v2版本软
  太阳能光伏板测试仪的介绍产品功能:
  ■ 符合IEC 61829标准的IV曲线跟踪
  ■ 接地连续性
  ■ 绝缘电阻(自动短路电流测试和点对点测试)
  ■ AC/DC电压测量
  ■ 1000VDC开路电压测量
  ■ 高达1000VDC的最大功率点电压
  ■ 高达15ADC的短路电流
  ■ 自动填充因子计算
  ■ 操作电流最大40A的(使用电流钳)
  ■ DC功率最大40KW
  现场IV曲线测试仪使用手册
  光伏IV曲线测试仪产品配置清单:
  ■ PV200 PV安全规范测试仪及I-V曲线测试仪
  ■ Survey 200R 多功能辐照度表、组件温度传感器及安装支架
  ■ SolarCert Elements v2软件
  ■ AC/DC 电流钳
  ■ 2 x MC4转接头(红色及黑色各一支)
  ■ 2 x 1.5米 4mm香蕉头测试线+鳄鱼夹
  ■ USB数据线
  ■ 6 支AA碱性电池1.5V
  ■ 快速操作手册
  ■ 仪器便携包
  ■ PV200出厂计量证书
  同时提供PC datalogger 软件、操作指导手册、USB驱动软件的互联网
  链接地址
  太阳能光伏板测试仪的介绍
  现场IV曲线测试仪使用手册产品参数:
  接地连续性/电阻测量
  l 显示范围 0.00 - 199Ω
  l 测量范围 0.01 - 199Ω
  l 测量精度 ±(2%rdg+5d)
  l 分辨率 0.01Ω
  l 开路测试电压 4VDC,额定
  l 测试置零 Zero最大至10Ω,通过Zero键
  l 测量次数 5000 x 1秒测量
  l 声光报警 输入 ≥30VAC
  l 测量保护 测试停止当输入≥30VAC/DC时
  绝缘电阻测量(自动短路测试)
  l 显示范围 0.05 – 200MΩ
  l 测量范围 0.05 – 200MΩ
  l 测量精度 ±(5%rdg+5d),0.05 – 100MΩ; ±(10%rdg+5d),101 – 200MΩ
  l 分辨率 0.01MΩ 最大
  l 开路测试电压 250/500/1000V(根据IEC 61557-2 标准)
  l 短路电流 1mA 额定电流
  l 短路测试电流<2mA 额
  l 测量次数 5000 x 1秒测量
  l 声光报警 输入 ≥30VAC
  绝缘电阻测量(点对点)
  l 显示范围 0.05 – 300MΩ
  l 测量范围 0.05 – 300MΩ
  l 测量精度 ±(5%rdg+5d)
  l 分辨率 0.01MΩ 最大
  l 短路测试电流<1mA
  l 测量次数 5000 x 1秒测量
  l 声光报警 输入 ≥30VAC
  电压测量(通过4mm香蕉头)
  l 显示范围 30V – 440 VAC/DC
  l 测量范围 30V – 440 VAC/DC
  l 分辨率 1V
  l 测量精度 ±(5%rdg+2d)
  l 电压测量(通过PV测试线)
  l 显示范围 0.0V – 1000 VDC
  l 测量范围 5.0V – 1000 VDC
  l 分辨率 0.1V
  l 测量精度 ±(0.5%rdg+2d)
  l 声音提示 DC电压极性正确或反向
  Is/c电流测量(通过PV测试线)
  l 显示范围 0.0A – 15.0 ADC
  l 测量范围 0.5A – 15.0 ADC
  l 分辨率 0.1A
  l 测量精度 ±(1%rdg+2d)
  l 工作电流测量(通过DC电流钳表)
  l 显示范围 0.0A – 40.0 A AC/DC
  l 测量范围 0.1A – 40.0 A AC/DC
  l 分辨率 0.1A
  l 测量精度 ±(5%rdg+2d)
  DC功率测量
  l 显示范围 0.0W – 40.0 kW
  l 测量范围 10W – 40.0 kW
  l 分辨率 10W max
  l 测量精度 ±(6%rdg+2d)
  I-V曲线测量
  l 最大功率损耗 10 kW
  l 曲线数据点数量 最大128点
  0.15 V ... 1200 V AC
  • 电阻
  连续性测试:0.00 ... 999 kΩ, green LED for continuity, ≤ 1.00 kΩ 时5秒蜂鸣
  : • 相位测试: “POL” 显示和 LED显示
  • 相序测试: 黄色LEDs 逆时针和顺时针旋转
  • 背光显示 超过50 V AC / 120 V DC及危险电压时红色警示
  • 表笔笔尖长度可调:4mm/16mm
  • 测量点照明
  • 过流保护:40mA,持续10秒
  • 230v下高达30mA以内的RCD快速测试
  • 干扰电压测试
  • 启动自检测试
  审核编辑:鄢孟繁
