光敏电阻是不是电阻越大越好呢
  一般说来,光敏电阻不是暗电阻越大越好,而是亮电阻与暗电阻之间的差值越大越好,这样暗亮两个极端时,电阻两端电压变化就会越明显,整个电路的灵敏度也就越高。
  光敏电阻的工作原理就是基于内光电效应。光照愈强,阻值就愈低,随着光照强度的升高,电阻值迅速降低。光敏电阻对光线十分敏感,光敏电阻的阻值,随着光照强度而降低,可是当达到该电阻默认值时,就不会再变化了。
  所以并不是暗电阻越大越好,而是他们之间的比值,但是具体的还是要看具体应用,有些应用的话需要暗电阻越大越好。还是得分情况来。
  本文综合整理自无畏无知者 、炽天之焰、xycgd03
  审核编辑:刘清
