氧传感器是如何工作的?
今日头条
1192人已加入
  什么是氧传感器?氧传感器是如何工作的?虽然氧传感器有多种类型,但其测量氧气的工作原理可分为以下三种方式之一:
  1.在有氧的情况下放出电子的化学反应
  2.荧光材料暴露在氧气中时发出的光强度变化
  3.氧气通过时声音、光或磁场波长的变化
  每种类型的氧传感器都有优缺点。它们用于许多应用和行业,包括汽车、健康和医药、工业、食品和饮料包装、制药等。每种传感器都使用适合应用或环境的不同类型的氧传感器。
  请注意,大多数氧传感器设计用于测量0到25%的氧气(按体积计)或可呼吸空气中的氧气。但是,也有专门的氧气传感器,可以测量100%的氧气。
  氧化锆氧传感器
  氧化锆氧传感器是一种电化学传感器。氧化锆涂有一层薄薄的铂,形成固态电化学燃料电池。如果测试气体中存在一氧化碳,则会被O2氧化形成CO2,从而触发电流。氧化锆传感器不直接感测O2,而是感测废气和正常空气中O2浓度之间的差异。
  虽然氧化锆氧传感器常用于控制轿车和卡车的空燃比,但它们在工业应用中也很重要。例SST的氧化锆氧测量传感器系统使用该技术测量烟气、燃烧控制系统、煤、石油、天然气、生物质和制氧系统中的氧含量。
  这种氧传感器的另一个特点是小型锆基元件不需要校准。当氧气与其他气体混合时,它们也能保持准确度。
  当我们看到传感器的优势、氧化锆在高温高压下的工作能力时,可能的应用集成几乎是无穷无尽的,这使得该传感器在许多行业都很有用。例如,每辆汽车都使用两个氧化锆氧传感器来调整燃油空气比以获得燃烧效率。
  氧化锆传感器的缺点是氧气测量需要高温。在使用过程中,传感器会改变样气温度。高温意味着它需要大量的电力,所以氧化锆氧传感器不用于电池驱动或手持设备。此外,在要求ppm或ppb传感器精度的情况下,氧化锆传感器不可用。
  氧化锆氧传感器的一种变体是平面氧传感器。与传统的氧传感器一样,它防潮、坚固耐用,并且需要高温才能工作。然而,它使用氧化铝代替氧化锆,后者能够更快地达到所需温度。因此,平面氧传感器可以在10秒内开始读取氧含量,而不是传统氧化锆传感器正常的30秒预热时间。这一进步使其成为汽车传感器的更好替代品,用于减少冷启动期间存在的气体。
  O2S-FR-T2-18BM-C氧化锆氧气传感器典型参数简述:
  一、传感器特征
  1、快速响应的二氧化锆(ZrO2)传感器 ,与OXY-LC氧气传感器接口板配合使用2、寿命长,不消耗技术
  3、一体式加热元件
  4、高精确度
  5、线性输出信号
  二、技术指标
  工作原理:氧化锆氧气测量原理
  量 程:0.1-25%或0.1—100%Vol  O2
  精 度:0.5%FS
  工作环境:探头工作温度范围:-100 to 250℃;变送板:-30 to 70℃
  尺 寸:M18x1.5螺丝安装 ,探头安装长度:28mm,45mm和55mm
  电源电压: 8—28V
  输出方式:RS485 或者 4-20Ma
  可工作海拔6000米的高原或者山峰上。
  审核编辑:鄢孟繁
