防爆无人值守称重系统的详细说明
今日头条
1194人已加入
01产品介绍
防爆无人值守称重系统在标准型汽车衡的基础上,通过将有关各防爆称重电器和防爆称重模块安装在秤台组成防爆系统。
将系统中一种或多种可能引发爆炸(电气短路火花、静电摩擦火花、高温...)的因素环节消灭,或隔断的原理实现防爆功能,从而保证了衡器在相对安全的环境下使用。组成原件主要有防爆传感器、防爆称重仪表、防爆车牌识别仪(可选)、防爆道闸、防爆读卡器(可选)、防爆光栅、防爆红绿灯、防爆摄像机、防爆音响、防爆接线盒、防爆大屏幕显示器和防爆管等等。除防爆装置有所区别外,其他有关技术参数和性能均与常规的无人值守称重系统大致相同。
02应用场景
广泛应用于危险品易燃易爆有毒以及放射性类化工产品例如冶金化工厂石油天然气等行业。
03产品特点
1、数据的采集尽可能地全部采用系统自动采集方式减少人为干预提高数据采集的准确性实时性。
2、实现车辆在无人干预的情况下迅速、准确、安全、可靠的完成整个称重流程平均一辆车过磅时间约8~15秒。
3、车辆过磅称重过程中无须人员看管自动进行加快过磅速度提高生产作业效率。
4、软件扩展性好方便增加联网磅数适应以后企业发展。可以实现联网操作从一个磅进厂从任意一个磅出厂。可根据企业需求定制额外的功能可实现与生产系统的无缝对接。
5、实现数据信息共享所有车辆信息、称重数据等可以分门别类的计算存储数据查询统计模块可进行年报表、月报表、日报表、货名汇总报表收货单位汇总报表发货单位汇总报表、客户充值汇总报表等可按客户自定义查询提高企业的管理水平。
6、引入RFID及IC卡双卡合一IC卡作为传递介质便于采样及收发货确认。
7、可以通过卡号自动调入卡号内所对应的车号司机货物名称供货单位和收货单位等信息。
8、我们的电子车牌可进行远距离读卡实现车辆行进过程中读卡。电子标签里存有固定的、不可更改的、全球唯一的ID号陶瓷RFID卡具有防拆功能 防止人为调换可杜绝司机利用交换卡片等作弊行为使用寿命超长一般无损坏的情况下可使用10年。
9、系统具有多种手段防止作弊行为完善过磅车辆的管理做到车、卡的完美结合。
10、身份证识别功能。
11、车号识别仪自动识别和读取车牌号码所有数据都可通过手机衡器宝APP/电脑PC端查询数据。
12、车号自动识别无人值守称重系统搭建简单功能结构模块化企业可按自身需求选配系统功能模块施工时间短成本低。
13、车牌识别系统配合视频监控系统自动完成对进、出车辆车牌识别、上磅定位、称重数据、车载前部、后部等整个过磅的安全管理。
14、启用黑匣子记录功能后超出记录重量值车辆上过磅即可存留数据、图片抓拍等功能司磅员没进行干预的情况下软件自动记录车辆过磅信息可由领导随时查阅司磅员不可见。
15、对汽车衡进行集中式的管理一个人可以管理多个汽车衡可减少司衡人员减轻企业的负担。
16、系统支持自助终端等外设可通过自助终端进行自助发卡、信息录入等操作辅助司机进行计量。
17、系统支持现场无人值守、司机自助称重及远程集中计量三种无人值守模式。
18、软件开通衡器宝后可以进行互联网远程定价等操作手机APP会及时提醒遥控器报警信息。
04功能优势
防遥控设备
防止传感器加装遥控装置进行作弊,一些不法商贩直接对汽车衡的模拟传感器加装遥控装置,使其称量改变实际吨数。
防爆红绿灯信号提示系统
信号提示车辆上磅或者下磅。
防爆LED大屏提示系统
LED大屏色彩鲜艳画面清晰稳定可在车辆过毛重、过皮重的时候实时显示称重信息防止人为修改车辆的重量信息。
语音指挥子系统
语音播报重量,且及时提醒司机驶进或驶离称台,多种报警音调可供选择,可同步软件语音提示,可声光同步报警(可选)。
防爆道闸系统
使用地感线圈检测器和红外对射传感器检测车辆位置,进而控制道闸自动抬杆、落杆达到指示和规范车辆过磅的目的,有效防止车辆过猛上磅造成地磅读数不稳。
权限管理
软件实现对用户的分级权限管理,并指定各个级别用户的功能权限,杜绝超权功能。同时软件具有完善的功能日志,对于使用人员功能全部记录下来,保证责任落实到人。
车辆皮重预警设置
同一辆车过皮重系统永久保留皮重数据,当二次皮重上下幅度超过设定范围,系统会预警提示历史过皮重的数据,软件不允许过磅谨防司机作假。
防爆红外防作弊装置
红外定位系统检测车辆当前是上磅、下磅还是在磅状态,实时监测车辆是否正确停放,停车不规范系统不保存数据,待重量稳定后系统自动保存称重记录。还可以检测到当前是从地磅哪头上磅,还可以判断车辆是否已经完成上磅,可防止因车辆未完整上磅或后续车辆连续上磅导致的作弊风险,系统可自动记录功能日志,以便对重要功能过程进行自动跟踪。
实时监控功能
用监控摄像机24小时不间断监控车辆过磅情况,避免过磅货物混装现象,并录像截图存档对后续数据的追溯性提供有力支撑,以备事后查询。
衡器物联网系统
用户可以在手机和电脑查询统计软件称重记录,遥控报警照片和实时视频监控,进行互联网远程定价和充值功能。
车号自动识别子系统(可选)
物联网称重系统结合车牌识别技术全程司机无需下磅称重系统自动识别车牌号码、自动生成称重记录和记录车辆图像信息等功能、也大量节省了过磅时间、大大提高了工作效率、同时也有效避免车辆偷牌、换牌等作弊现象支持通过识别车号自动调取系统预置信息。
RFID读写识别系统(可选)
采用射频识别技术RFID自动识别车号获取过磅车辆信息可进行远距离读卡系统在车辆行进过程中动态采集电子车牌信息。
地磅数据采集系统
在车辆行进过程中,地磅数据采集系统用于实时采集电子地磅采集到的重量,信息经过分析选择出正确的重量信息发送给集控管理系统。
数据共享
所有车辆信息、称重数据等可以分门别类的计算存储,数据查询统计模块可进行年报表、月报表、日报表、货名汇总报表、收货单位汇总报表、发货单位汇总报表、客户充值汇总报表等可按客户自定义查询,提高企业的管理水平。
查询统计
所有数据自动保存,并上传可导出可查询过磅数据,自动生成日、周、月及汇总查询功能的各种报表方便财务做账。
数据接口开放
系统采用开放型接口协议设计支持ERP对接如SAP、Oracle数据库、用友、金蝶、MIS、HMI和浪潮等系统,满足各类企业需求。
审核编辑:符乾江
