伺服专用输出电抗器
今日头条
1188人已加入
MLAD-SR-SC伺服专用输出电抗器是根据伺服驱动器在逆变过程中产生的谐波的特性,而专门量身定制的伺服驱动器逆变侧谐波抑制器件。MLAD-SR-SC伺服专用输出电抗器能够在抑制伺服驱动器逆变侧谐波的同时,还能够有效抑制伺服驱动器逆变侧的Du/Dt,保护伺服电机,延长伺服电机的有效使用寿命。
一、伺服专用输出电抗器的作用
MLAD-SR-SC伺服专用输出电抗器串联在伺服驱动器和伺服电机之间,有效降低伺服电机连接线缆的容性充电电流以及伺服电机绕组的电压上升率,减小伺服驱动器功率元件动作时的谐波和冲击,平滑伺服驱动器输出的波形。
1、降低伺服电机的噪声
2、降低伺服驱动器谐波造成的漏电电流
3、减小电磁干扰
4、保护变频器内的功率元器件
5、延长伺服电机的绝缘使用寿命
二、伺服专用输出电抗器的选择
MLAD-SR-SC伺服专用输出电抗器的选型,主要考虑如下几个要素:
1、电抗率
电抗率是指频率在额定设计频率(比方说50Hz,或者是60Hz)时,电流为额定电流时,MLAD-SR-SC伺服专用输出电抗器的进出线两个端子之间的实际电压下降的百分比。在选型时,需要考虑MLAD-SR-SC伺服专用输出电抗器谐波抑制需求,MLAD-SR-SC伺服专用输出电抗器的电压降一般为1~4%
2、电感量
MLAD-SR-SC伺服专用输出电抗器的电感量的选择,需要参考伺服驱动器与伺服电机之间的连接导线的长度,伺服驱动器的实际输出电压、伺服驱动器的实际输出电流等来综合进行确定
3、额定电流
MLAD-SR-SC伺服专用输出电抗器的额定电流是指MLAD-SR-SC伺服专用输出电抗器能够长期工作的电流,需要考虑MLAD-SR-SC伺服专用输出电抗器的发热量
伺服专用输出电抗器MLAD-SR-SC
  审核编辑:鄢孟繁
