电池点焊机常见故障如何处理?
今日头条
1193人已加入
  (1)点焊机焊接材料具有良好的导电性,应增加间距。例如,焊接铝合金点焊时,点间距比焊接不锈钢点焊大约30%。
  (2)在中频点焊机点焊前清洁零件表面。
  (3)对于密集分布焊点的焊件,应适当选择点焊顺序。
  (4)使用异形电极以避免意外接触点并产生分流。
  (5)当点焊不同材料和不同厚度的部件时,电极应放置在具有较大分支电阻的一侧(即薄板或导电性差的一侧)。
  电池点焊机故障的四个处理步骤:
  一:踩踏脚踏电池点焊机不起作用,电源指示灯不亮:检查电源电压是否正常;检查控制系统是否正常,通信触点触点和分离器换档开关是否突出或烧坏。
  二:焊接时不应出现的飞溅:
  1、检查电极头是否被氧化。检查焊接工件是否严重锈蚀和接触严重。
  2、检查调节开关是否过高。
  3、检查电极压力是否过小,焊接程序是否正确。
  三:焊点压痕严重,有挤出物:
  1、检查电流是否过大。检查焊接工件是否不均匀。
  2、检查电极压力是否过大,电极头的形状和横截面是否合适。
  四:焊接工件强度不足:
  1、检查电极压力是否太小,检查电极棒是否紧固,焊接工件是否严重锈蚀,焊接点是否接触不良。
  2、检查电极头和电极棒,电极棒和电极臂之间是否有过多的氧化物。
  3、检查电极尖端部分是否因磨损而增加,以减少焊接能量, 即检查电极和铜软接头是否严重氧化。
  审核编辑:鄢孟繁
