IM2603电源管理IC IM2603的参数
今日头条
1193人已加入
  IM2603主要是一款电源管理IC,用于TYPEC外围应用。它集成了一个内置同步Buck转换器,高侧MOSFET和一个用于可选低侧外部MOSFET。如果输入电压VIN降到接近VOUT的电压,它以的占空比进入低压差运行周期它具有内部固定软启动功能和提供保护功能,包括输入UVLO,逐周期电流限制,输出短路保护(SCP)或OVP和热拔插。
  IM2603 采用 16 引脚 QFN 封装,具有裸露的芯片焊盘以帮助散热。
  IM2603 特征
  集成 40mΩ 高边 MOSFET
  低压差操作:最大占空比为 100%
  使用外部低边 MOSFET 或二极管
  支持同步和异步降压
  N-MOSFET 控制作为 Type-C 负载开关
  输入大容量电容放电
  VPIN 引脚上的电源交换
  输入电压工作范围为 3.5V 至 26V
  可编程 VOUT 范围:1.25V 至 5.5V
  在 20VIN、5VOUT/3A 时高达 92.5% 的效率
  475kHz 内部振荡器
  内部固定软启动时间
  高达 8A 的逐周期电流限制
  带间断的输出短路保护
  输出过压保护
  热关断
  QFN-16 封装,3mm×3mm
芯片
IM2603应用
  Type-C 坞站/适配器、USB 供电、计算机外围设备
       审核编辑:鄢孟繁
