stm32数据传输
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小: | 2021-12-28
张文
分享资料个
简介DMA,全称Direct Memory Access,即直接存储器访问。DMA传输将数据从一个地址空间复制到另一个地址空间,提供在外设和存储器之间或者存储器和存储器之间的高速数据传输。它的作用就是解决大量数据转移过度消耗CPU资源的问题。在stm32(大容量)中有两个DMA,DMA1有7个通道,DMA2有3个通道串口1则是在DMA1通道4程序配置用标准库来配置有点麻烦,很多地方都要设置对才行。最重要的就是DMA结构体typedef struct{ uint32_t DMA_.
评论(0)
发评论
下载排行榜
