中频接收器件AD6655的结构和工作原理
控制/MCU
1933人已加入
AD6655的结构和工作原理
  AD6655是Analog Device公司的一款功能强大的中频接收器件。它内置双通道14 b、最高125 MSPS采样率的ADC,宽带DDC,以及功率检测功能。
  AD6655具备以下特点:
  (1)1.8 V模拟供电,1.8~3.3 V输出供电,有低功耗模式;
  (2)双通道ADC:内部参考电压,1~2 V输入电平范围,采样频率最高到125 MSPS,SN
  R为71.7 dBc to70 MHz@125 MSPS,SFlDR为85 dBc to 70 MHz@125 MSPS,85 dB的隔离度;
  (3)内置ADc时钟占空稳定器,1~8倍的时钟分频;
  (4)双通道DDC,包含32位NC0,半带插值滤波,FIR滤波器;
  (5)复合信号检测功能。
  它的结构框图如图2所示。
AD6655
  此款芯片可以应用在:GSM,EDGE,TD-SCDMA,WCDMA,CDMA2000,IMT-2000,WiMax,LTE等领域。
  AD6655虽然是一颗14 b高速ADC,但由于内嵌了抽取滤波器,所以在产业化阶段并不需要严格的进口许可认证,对降低系统成本起到很大作用。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • AD6655
