差热天平的特点及指标
测量新闻
9人已加入
  仪器特点
  1、 国内体积最小的、容机电及气氛控制为一体的整体化仪器,减少信号损失,减少干扰。
  2、 样品在仪器上方,操作方便。
  3、 采用热惰性的小型化加热炉,从室温开始就能保证对样品进行线性升温,升温控制采用微机软件PID算法,比硬件PID控制系统更准确。
  4、 完善的三路稳压、稳流气氛控制系统,可以在实验过程中变换气体种类。
  5、 从微量样品到大型样品均可满足,差动型TG—DTA最大样品可达200㎎(更换大热电偶,最大样品可达5g)),可满足各种样品在不同条件下的测试要求。
  6、 增加气流调节装置,在升温过程中可使热浮力引起的表面增重减到最小。
  7、 智能化软硬件设计,使测量过程自动完成,并自动绘图,利用软件功能可完成DTA常规数据相互里;特殊数据处理(DTA 面积及热焓计算;动力学参数计算;数据比较)。
  8、 智能化系统采集试样过程中,根据输出信号大小可变换量程。
  9、 国内唯一可由用户利用标准试样进行温度、差热各项校正的仪器,减少仪器误差。
  10、 USB或串行通讯接口,方便与笔记本电脑连接。
  11、 自动化控温软件功能强大而灵活,用户界面友好,具有丰富的数据分析并能可灵活的进行温度程序设定。
  主要特征
  1、 在数据采集过程中差热基线可利用软件自动调节,使视图效果、分析效果更好。
  2、 热重基线初始位置可以设置调节。
  3、 具有差热、热重基线校正功能。
  4、 软件可对温度分段校正,清除热电偶误差。
  5、 对于加热过程中,由于空气密度变化产生的表现增重可以自动扣除。
  6、 多种算法计算活化能、动力参数、反应峰面等。
  仪器指标
   温度范围:HCT—1为室温-—1150℃、HCT—2为室温—1450℃
   温度准确度:±0.1℃
   升温速率:0.315℃/min—80℃/min
   天平测量范围:1㎎—200㎎
   天平灵敏度:0.1ug
   测量范围:±10UV—±1000uv
   DTA解析读:0.005℃
   DSC方式数据采集分析
   DSC测量范围:1mw—±100uw
   DSC解析度:10Uw
   真空度(仪器本身有真空密封措施)选配真空机组后可达2.66-2Pa
   两路稳压、稳流气氛控制系统,可以在实验过程中变换气体种类
   具备温度、差热基线校正功能。
  坩埚容积:约为0.06ml
  可做氧化诱导期
