防水密封测试仪是怎么做车载摄像头前壳密封检测的?
今日头条
1192人已加入
因为车载摄像头使用环境比较特殊,出厂前都需要进行防水密封测试仪的全检,而车载摄像头外壳是车载摄像头的重要组成部分,起到保护摄像头内部结构的作用。所以说摄像头外壳特别是前壳的气密性能直接关系到摄像头整体的密封性,所以为了避免因为前壳有泄漏而导致进水使得产品使用受影响,特别是前壳通常是注塑、压铸成型的产品,因此车载摄像头外壳是有必要做前壳防水密封测试的,那么,防水密封测试仪是怎么做车载摄像头前壳密封检测的?
一般的车载摄像头特别是汽车倒车摄像头,要使用防水密封测试仪做前壳密封检测,一般是根据产品先做一个辅助封堵防水检漏治具,只保留一个用来测试的孔位,其余孔位采用硅胶堵头进行封堵,这样就可以使用防水密封测试仪进行密封性检测了;对于面壳上安装的摄像头镜片、按键位(按键已安装)的密封性是否达到要求,也是采用上述的方法完成的,只不过是不用对镜片位、按键位进行封堵了,因为防水密封测试仪采用的是气检方法,所以能将一些微小的泄露也能检测出来。
审核编辑:鄢孟繁
