MiniLED和OLED屏幕哪个体验更好?
今日头条
1192人已加入
  2020年电视行业依靠着代表未来显示技术的OLED,成为了新的增长点,而来到2021年,伴随着MiniLED背光模组成本持续降低,MiniLED电视成为了今年的主旋律,市场规模呈爆发式成长,甚至有赶超OLED电视的迹象,并一跃成为中高端电视的主流选择。目前TCL、海信、华为、三星以及LG等知名大企都已经推出了自家的MiniLED电视,那么MiniLED和OLED屏幕究竟有什么不同呢?
  MiniLED是什么?
  MiniLED是一种采用全新背光的LED技术,具有更高的集成度、更高的对比度、更低的功耗,MiniLED是将原来LCD的一整块背光层换成大量的独立微型LED元件,每个元件的大小在50微米至200微米左右,每个区域都可以精准控制亮度,大幅提升显示效果,为用户呈现更高的对比度、更宽广的色域。
  MiniLED和OLED哪个更好?
  OLED采用自发光技术,不需要背光灯,因为它采用的是超薄有机材料涂层和玻璃基板,当有电流通过时,这些有机材料就会发光。OLED具有较高的对比度,在可塑性、像素密度、刷新率等等方面都有优势,适用于电视、平板以及手机,缺点就是良品率低,寿命较短,长时间使用还会出现烧屏的现象,因此OLED多被应用在一些更新迭代较快的设备上,比如手机。
  MiniLED除了前面提到的成本更低外,还具备更高的亮度、更低的低功耗、更长的寿命长,同时在MiniLED技术加持下,屏幕被分为了多个背光区域,每个区域可单独控制亮度,实现更为精准的控光和调光,从而带来更极致的HDR效果。
  96000颗MiniLED芯片,让亮场更亮,暗场更暗
  用一句话来总结OLED屏幕,那应该是黑的纯净,但亮不上去,而MiniLED则是黑的彻底,亮的上头。比如TCL推出的TCL 85TCL 85X12 8K MiniLED领曜智屏,采用了OD Zero MiniLED直屏,内置了96000颗MiniLED芯片,色域覆盖率达到了157%,最高亮度可以达到3000nit,为用户带来更为极致的画质盛宴,而且得益于MiniLED超长的使用寿命,TCL 85X12 8K MiniLED领曜智屏可以保证10年不褪色。
  MiniLED比OLED更便宜
  MiniLED渐渐成为大尺寸电视的主流选择,尤其是80英寸以上的电视。而且MiniLED要比OLED便宜不少,根据市场研究公司DSCC在今年10月发布的研究中透露,MiniLED电视的生产成本比OLED低了10%,所以在最终售价上MiniLED自然也更便宜,加上MiniLED有着诸多优势,因此在超过80英寸的屏幕上,MiniLED相对更便宜。
  作为当下最热门的新兴显示技术,MiniLED相比OLED更适应这个大屏时代,作为最早布局MiniLED的企业,2018年的IFA展台上,TCL推出了首款MiniLED背光电视,2019年推出了全球首款量产的MiniLED电视,而今TCL MiniLED产品渗透率已经达到了65%,如今TCL正依靠MiniLED技术有望在3-5年的时间内冲击全球第一,期待未来TCL带来更多更好的MiniLED电视。
  审核编辑:鄢孟繁
