PLC也称可编程逻辑控制器,是典型的主站设备。什么是主站设备呢?就是控制其他设备的那个设备。PLC进行自动化控制,主要有三个流程:首先,是进行信息的采集,通过其input接口。信息采集完毕以后,设备内部的控制程序会开始运行,输出对应的指令,通过output接口发送出去。经过不断循环这三个动作,自动化控制就实现了。
为了让大家更好的理解,我们举个简单的例子。比如说现在有一台空调,它是通过PLC控制的。这台PLC的程序是外界温度低于20摄氏度时空调制冷关闭,超过20摄氏度时打开。既然涉及温度了,肯定PLC需要采集温度信号,一般都是input接口连接一个温度传感器什么的。随着外界温度的不断上升,从5度10度一直提升到20摄氏度,相应的信号传达到PLC里,根据程序发出打开空调的指令,指令通过OUTput接口到底空调开个那里,这个开关应该是个模拟量开关,会持续的打开。当空调不断制冷,室内气温逐步下降,气温降到20摄氏度以下后,PLC根据新的采集到的信息,发出关闭空调的指令,空调关闭,气温再次逐步上升,由此循环往复,从而实现空调的智能化降温。
不管是哪种型号的PLC,它们都会集成通讯模块进行IO扩展或者是与上位机连接,从而实现更多的操作。老式的PLC一般只有以太网接口以及串口接口,CAN接口的很少,想要扩展需要花费大笔银子,尤其是西门子这样的国外厂家,做好挨宰的准备就对了。而广成科技开发自带CAN总线的PLC,完美满足您的需要,如果想要的话,欢迎加微信183-0981-5706进行咨询。
原文标题:这里有替代西门子的can总线plc
文章出处:【微信公众号:广成CAN总线】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
