减小雷达物位计测量误差的改进措施
今日头条
1184人已加入
  1、加装隔离装置,降低交流干扰。针对供电电源电压偏高、信号在传输过程中的干扰情况,采用在供电电源和仪表之间加装两个并联反向排列隔离模块解决上述问题。拟购买安装淮安嘉可自动化仪表有限公司生产的信号隔离器。隔离传输精度达到±0.1%FS,在保持精度的同时,有效降低外部干扰。其优点是可以有源和无源切换,无源功能无需外接电源可直接向现场的二线制雷达物位计提供24VDC供电,响应快、功耗低、干扰小。原来 的信号线采用的是屏蔽线,能有效降低共模干扰,但是建议使用屏蔽双绞线,抗干扰效果更好。
  2、依据测量工况分析选择合理的安装位置及角度,提高测量的准确性。针对雷达料位计安装位置问题,在中转仓上方距离两条进料皮带下料口侧面1.5m位置处分别加装同种型号的雷达料位计,安装时喇叭口天线倾斜合适的角度安装,使雷达波对着下料口落料点为圆心半径0.5m-1m的圆环区域内。同时成品储仓上雷达料位计不要安装在拱形罐的中心处,否则干扰回波会导致信号丢失。也不能距离罐壁很近安装,最佳安装位置在容器半径的1/2班。离罐壁最小为30m。
  3、保持雷达料位计探头清洁,避免探头积灰潮湿结疤。针对目前发射头积灰情况,对现有雷达料位计进行拆卸,在天线喇叭口处附着一层塑料薄膜,并定期清理喇叭口天线上的粉尘,以保证发射头处无积灰,保证测量精度和稳定性。
  4、数字滤波降低干扰。在反射信号中含有多种干扰信号处理问题。在雷达料位计测量过程中,对真实回波的处理和对虚假回波的有效识别是影响雷达料位计能够准确测量的关键因素,由于现场电子设备电磁波和环境随机噪音等因素的影响,检测信号中必然含有较多的干扰回波信号。
  红色双箭头标识是雷达料位计捕捉的料位雷达回波,可以明显看出料位回波周围存在很多幅度相似的回波,为了提高测量的准确性须对数据进行降噪处理,采用增加软件滤波时间,利用数据平滑法,尽量消除噪音,得到与实际相符的测量数据。
  审核编辑:鄢孟繁
