ESP32-C2强势击穿IoT成本底线
今日头条
1191人已加入
  物联网应用的发展离不开“降本增效”的话题。随着市场对于成本敏感型应用提出了更高要求,市场迫切需要物联网芯片在保持低成本的同时提供过硬的性能,才能够满足行业发展的需要。
  在此背景下,乐鑫宣布推出的低功耗、低成本的 ESP32-C2 芯片,比 ESP8266 面积更小、性能更强。ESP32-C2 集成 2.4 GHz Wi­-Fi 和支持长距离的 Bluetooth 5 (LE),在满足简单物联网应用需求的基础上,进一步优化成本,能够为用户提供一个极具性价比的开发平台。
  ESP32-C2 搭载 RISC-V 32 位单核处理器,时钟频率高达 120 MHz,内置 272 KB SRAM (16 KB 专用于 cache) 和 576 KB ROM,具有 14 个可编程 GPIO 管脚,支持 SPI、UART、I2C、GDMA 和 PWM。
芯片
  ESP32-C2 功能框图
  ESP32-C2 适用于开发简单的物联网应用,例如照明设备(包含灯泡、面板、开关等)、传感器和简单的家电。芯片的 272 KB SRAM 能够支持物联网设备使用 Bluetooth LE 配网,进而连接到云平台。借助乐鑫的一站式 AIoT 云平台 ESP RainMaker®,客户可以使用 ESP32-C2 轻松地构建自己的产品,并加速产品上市时间。未来,客户也将能够在基于 ESP32-C2 设计的产品中启用 Matter 支持。ESP32-C2 沿用乐鑫成熟的物联网开发框架 ESP-IDF,方便 ESP 用户基于熟悉的软件架构开发 ESP32-C2 应用程序,或将原有程序快速迁移至 ESP32-C2 平台。
  ESP32-C2 也支持在从机模式下工作,通过 ESP-AT 和 ESP-Hosted SDK 为其他主控 MCU 提供 Wi-Fi 与 Bluetooth LE 连接。此模式尤其适用于开发基于主控 MCU 且需要基本无线连接功能的物联网设备。
  为满足用户多样化的项目需求,乐鑫计划为 ESP32-C2 系列芯片设计多款变型,既包含 SiP flash 版本,也支持用户自行外接 flash,能够帮助客户构建最具成本效益的物联网方案。
  值得注意的是,乐鑫在 ESP32-C2 发布的同时,宣布了射频技术实现 1024-QAM 技术指标的重要突破,意味着乐鑫自研的 Wi-Fi 6 射频技术已经成熟。
  审核编辑:鄢孟繁
