如何配置plc硬件?
今日头条
1193人已加入
  随着各种电子技术和软件技术的快速发展,电气控制领域长期被各种程控甚至智能设备所主导。毫不夸张地说,近三分之一最常见的时间继电器都是单片机的形式。至于各个品牌的可编程控制器——PLC(英文缩写),相信很多同行也有接触和认知。但是在实际工作中,很多同事害怕PLC的这个装置,以至于不敢上手,甚至学习兴趣很低!我觉得没必要知道PLC技术的真正难点在于复杂逻辑通信程序的编辑水平,其他知识相对简单易懂。今天笔者以我前段时间做的一个小型PLC项目为例,和大家分享一下PLC硬件配置的知识。
  首先来看项目要求:一个单元需要安装一条传送带,方便物料的传输。为保证输送带在超温、输送带跑偏、撕裂断带、沿线急停、超速打滑等情况下能快速自行停车。有必要设计一个保护装置。
  同时,该单元还要求保护装置在故障发生时通过语音和文字发出报警信号,要求成本低、体积小。
  接到任务后,笔者首先从成本角度出发,选择了体积小、价格适中的工控设备——PLC作为保护器核心。然后,根据连接到保护装置的各种传感器的输出模式和保护装置运行后的输出模式都是开/关的特点,确定要选择的PLC装置的输出模式应该是继电器开/关(毕竟需要直接控制电机的启动和停止)。
  然后,作者根据项目中输入信号的数量和PLC要输出的信号的数量之和(在这种情况下,有8个输入信号和6个输出信号)来确定要选择的PLC点的数量。结合我所擅长的plc技术派别和价格等客观因素,笔者选择了一款基于三菱PLC的国产品牌PLC作为保护器的主角,其具体型号为XC3-24R:十四个输入信号口和十个继电器无源开关输出口。
  确定PLC的品牌和型号后,就是根据项目的动作要求对软件进行编辑。具体流程本文不做解释,稍后再沟通。这里只提出与下一步PLC硬件配置相关的两点注意事项:
  ①编程前设计的输入输出端口分配功能表要妥善保管,以便进行下一步接线过程,甚至保留必要的数据以备日后维护;
  ②在程序编辑过程中,应根据实际情况合理、正确地分配不同类型输出负载公共点(COM)的归属。至于原因,请看下面的解释。
  设计好软件程序并写入PLC后,剩下的工作就是接线过程。这时,作者上面提到的两个注意点就说明了它的必要性。结合本实例项目,笔者着重指出连接过程中需要注意的三点:
  ①要充分了解输出口连接的负载功率,比如本项目中输送带电机控制的交流接触器容量较大,如果直接由PLC内部继电器的触点控制(在AC380V的情况下触点容量只有1A左右),结果不言而喻, 所以可以采用小继电器过渡的方法来解决这个问题(如果用固体继电器代替交流接触器,这一步是不必要的,但要综合考虑。
  ② diangon.com:鉴于输出负载的工作电压不同——部分是在DC12V工作模式下对语音信息播放板,而用于过渡的喷淋电磁阀和小继电器的工作电压为AC220V,需要严格区分PLC输出端口的公共com端口的归属,以免不同电压类型或等级的电源接错造成损坏和故障!
  ③针对用户对本项目提供相应文本信息显示的要求,我使用了一个文本编辑器来解决这个问题。此时,为了节约成本,可以利用PLC输出的DC24V电源,在合适的时间为文本编辑器供电。但考虑到PLC输出DC24V电源容量有限,为防止过载现象对PLC内部线路造成损坏,不允许有其他外部负载。
  通过以上小规模实操项目的介绍,看不明白的朋友可以结合plc视频教程,关于如何选择PLC的类型和型号,连接PLC输入输出端口时的注意事项,以及PLC自带输出电源的使用,相信同行们一定对PLC硬件配置知识有了初步的、大概的了解。希望有兴趣学习PLC知识的同事借此机会,进一步加强对PLC等工业控制装置专业知识的学习。本文来源:www.jcpeixun.com。
  审核编辑:鄢孟繁
