TYPE-C扩展坞电源管理芯片IM2605
今日头条
1195人已加入
  MA8601描述
  MA8601是USB 2.0高速4端口集线器控制器的高性能解决方案,完全符合通用串行总线规范2.0。MA8601继承了先进的串行接口技术,当4个DS(下游)端口同时工作时,功耗最低。
  MA8601采用单事务转换器(STT)和联合电源管理,以实现经济高效的解决方案。用户还可以通过外部EEPROM*实现多个集线器配置选项。
  MA8601支持针对主流独立4端口集线器市场的SSOP28/SSOP16封装
  2. MA8601特点
  符合USB规范修订版2.0
  上游端口支持高速(480MHz)和全速(12MHz)通信
  可配置的4/3/2下游端口支持高速、全速 和低速
  向后兼容USB规范版本1.1
  集成快速8051微处理器
  12MHz振荡器时钟输入
  集成上游1.5KΩ上拉下游15KΩ下拉电阻器
  单事务转换器(单TT)
  下游端口的联合功率控制和全局过流检测
  片上5V至3.3V/1.2V调节器
  自动重新切换,用于在自供电模式和总线供电模式之间切换
  用于定制信息存储的外部EEPROM接口*
  定制视频,PID
  下游端口数量
  产品ID
  序列号
  双LED端口指示灯模式
  4个下游端口LED(启用绿色)和一个活动/暂停LED(红色)
  一个用于4个端口的联合下游端口LED(绿色启用)和一个活动/暂停
  发光二极管(红色)
  封装类型
  SSOP28
  SSOP16
  MA8601应用
  独立USB集线器
  NB/平板电脑/主板/扩展底座
  游戏机
  Led显示器集线器
  任何支持USB集线器功能的复合设备
  应用于TYPE-C外围集成同步4开关Buck-Boost变换器的电源管理IC   IM2605
  IM2605描述
  IM2605集成了一个同步4开关Buck-Boost变换器,在输入电压小于或大于输出电压时保持输出电压调节。当输入电压足够大于输出电压时,它作为Buck变换器工作,并随着输入电压接近输出逐渐过渡到Buck-Boost模式。它还具有内部固定软启动功能,并提供保护功能包括输入UVLO、OCP、过载保护(OLP)、OVP和热关机。此外,它还具有可选择的FCCM或DCM操作,用于轻负载。IM2605还控制两个低N-MOSFET作为负载开关,有助于降低BOM成本。采用微处理器,可实现电源交换时的输入体电容放电。
  IM2605特征
  ⚫ 集成4开关,实现高效同步
  Buck-Boost变换器
  ⚫ 输入电压工作范围从4V到23V
  ⚫ 开关频率可调:300kHz~450kHz
  ⚫ 内部固定软启动时间
  ⚫ 带旁路的内部高压偏置调节器转换
  ⚫ 带脉冲跳跃的可选FCCM或DCM
  ⚫ 逐周期电流限值
  ⚫ 最高8A峰值电流限制
  ⚫ 平均电感电流高达4A
  ⚫ 输出过电压保护
  ⚫ 热关断
  ⚫ QFN-28封装,4mm×4mm
  IM2605应用
  TYPEC拓展坞/扩展底座、USB电源传输、计算机
  外围设备
  IM2605典型应用电路
电源管理芯片
IM2605引脚配置
电源管理芯片
IM2605订购信息
电源管理芯片
注:1。第1行:IC零件号
  第2行:X=产品代码,YY=年代码,M=月代码,L=批号
  IM2605方框图
电源管理芯片
IM2605管脚说明
电源管理芯片
电源管理芯片
注:仅支持SSOP28封装的
  3.MA8601订购资料
电源管理芯片
MA8601方框图
电源管理芯片
  审核编辑:鄢孟繁
