存储器由什么组成 存储器的功能是什么
存储技术
626人已加入
  存储器由存储体、地址译码器和控制电路组成。
  存储体是属于计算机系统的重要组成部分,以存储为中心的存储技术。存储单元通常按字节编址,一个存储单元为一个字节,每个字节能存放一个8位二进制数。
  地址译码器:输入为数字量(即地址),根据输入的数字量在多个输出端中选一个有效。每一个存储器芯片内部的存储单元都有2个地址,一个是芯片内部地址,一个是系统地址。
  控制电路就是通过传感器信号的计算处理进行控制的电路,是信号输入电路,一般是弱电,比如单片机电路工作电路就是被控制的电路, -般是强电驱动电机等,比如继电器,断路器等。
  存储器的主要功能就是读写,对于随机存取存储器、闪存、先进先出存储器以及先进后出存储器来说,主要功能是读、写。
  文章整合自业百科、CSDN、懂得、秀创科技
  审核编辑:黄飞
