因为得失心过重
当前,数据和通信行业的发展瞬息万变,技术创新已成为时代的常态。随着电信、网络以及先进计算平台向着小型化以及高性能演进,在新设计的推动下,对于服务器内存的需求也在日益增长。内存插槽对于整个系统的稳定运行至关重要。如果数据中心的服务器发生内存连接问题,那么故障的排查成本,以及可能造成的损失,简直不可估量。因此,内存插槽的选择,千万不能马虎。下面简单介绍一下目前几款主流的DDR内存插槽。
PART-1
DDR5系列
DDR5内存模块插槽(SMT)符合JEDEC SO-023接口标准,其垂直设计可以兼容符合JEDEC MO-329标准的DDR5内存模块。DDR5插槽具有288个触点,间距为0.85mm。该系列需要的插入力较小,便于内存卡的插拔。Amphenol ICC DDR5内存模块插槽可优化气流,支持更厚的多级主板,满足环保要求,其应用领域与DDR3和DDR4类似。
PART-2
DDR4系列
Amphenol ICC DDR4 DIMM插槽以0.85mm间距提供288个触点,并适配符合JEDEC MO-309标准的DDR4内存模块。与DDR3一样,这些插槽也能够在服务器、工作站和台式PC以及通信和工业设备的嵌入式应用中方便地扩展内存,另外还支持RDIMM的使用。高2.4mm模块底座的小型化设计,为288引脚的DDR4模块提供了很好的电气连接和支撑。DDR4内存模块插槽采用更窄的外壳、更纤细的内存模块卡扣设计,进一步减小了插槽的外形尺寸,也有助于优化整个系统的空气流动性,利于散热。
PART-3
DDR3系列
DDR3 DIMM插槽的设计符合JEDEC行业标准。它们有垂直和直角方向,采用通孔和表面贴装结构。DDR3内存模块插槽能够在服务器、工作站、台式PC、移动PC以及通信和工业设备的嵌入式应用中方便地扩展内存。具有低接触电阻的DDR3支持RDIMM的使用,现在RDIMM越来越受欢迎,因为它可以进一步降低服务器等数据通信系统的功耗。Amphenol ICC DDR3内存插槽可插接240引脚的DDR3内存模块。
PART-4
DDR2系列
DDR2 SO-DIMM插槽外形小巧,适用于小型机架以及更加轻薄的笔记本电脑。该系列插槽提供两种电压选项(2.5V和1.8V),并使用不同的键控ID来防止插错。它们具有更高的速度和带宽、更低的功耗以及更出色的散热效果,可插接符合JEDEC MO-224标准的模块,采用无铅电镀且符合RoHS标准。
PART-5
Amphenol内存模块插槽
作为备受企业服务器供应商信赖的DDR内存插槽供应商,Amphenol提供各式各样符合行业标准的服务器内存插槽,它们能够充分满足下一代高速系统的性能需求。Amphenol ICC DDR内存模块插槽包括各种符合JEDEC行业标准的内存插槽。这些高密度、高速、低工作电压的DDR SO-DIMM、DIMM和SMT插槽支持DDR开发,提供DDR2、DDR3、DDR4以及全新的DDR5(可选)系列,具有各种焊尾长度选项和垂直或直角方向。DIMM可实现与标准内存模块的可靠连接,而SO-DIMM具有高度可靠、低成本、节省空间等优势,另外Amphenol还提供定制功能以满足各种需求。Amphenol DDR内存插槽应用广泛,适用于数据中心服务器、工作站、通信设备、笔记本/台式电脑、数据中心存储等众多领域。
PART-6
结语
模块化的内存插槽对于系统安全、稳定运行非常重要。从内存插槽的选择上来说,低能耗、高可靠性、紧凑化设计、使用方便以及产品阵容完整是主要考量因素。一款设计独到、制作精良的内存插槽不能仅是表面光鲜的“面子货”,更要为充分释放DDR内存的性能优势提供全面、可靠的支持。
原文标题:DDR内存模块插槽大盘点,总有一款适合您
文章出处:【微信公众号:贸泽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
