单端反激式开关电源变压器设计程序
电源设计应用
455人已加入
单端反激式开关电源变压器设计程序
只要输入条件项目参数,电感和圈数可自动计算出来,然后在根据计算的参数作为参考调整。
条件项目:  数值 单位  数值 单位
输入AC电压最小  165.0  V 占空比
输入AC电压最大  235.0  V Krp取值 0.6
工作频率  50000.0  HZ 效率 0.8
初级反射电压  135.0  V Bm 0.2  T
输出直流电压1  24.0  V 负载电流1 2.0  A
输出直流电压2  24.0  V 负载电流2 2.0  A
输出直流电压3  24.0  V 负载电流3 0.1  A
输出直流电压4  5.0  V 负载电流4 0.5  A
反馈电压  16.0  V 负载电流5  A
输出直流功率  100.9  w 电流密度 400.0  A/cm2
窗口利用系数Ku     0.4
一.  根据AC输入电压计算出最小输入DC电压和最大输入DC电压
电压 数值 单位
Emin: 222.8  V
Emax 329.0  V
二.确定在低电网电压时的最大占空比(如已知,省略)
电源变压
三.计算输入功率和视在功率
        Pin= 126.125 w
         Pt= 227.0  w
四.计算变压器铁芯参数
电源变压
Ku:窗口利用系数
选择磁芯参数:
电源变压
五.计算初级电流峰值和有效值:
电源变压
   Irms :初级电流有效值  A
六.计算初级电感量
       Ip1 =Ip2(1-Krp)==0.833448536A
七.计算初级和次级绕组圈数:
计算方法一.
电源变压
八.计算初级和次级线径(mm)
电源变压
考虑趋肤效应,次级线径取多股线.
