蓝牙模块主机和从机透传的操作步骤
今日头条
1188人已加入
这里以蓝牙模块 ZX-D35 为例,因为它既可以做主又可以做从。所以这里 只介绍它作为主机的使用,从机默认就是透传模式 ! 主从蓝牙模块通信是指两个蓝牙模块互相通信,一个为主机,一个为从 机,它们相互之间通信,第一个模块为从机模块,第二个模块是主机模块.
第 1 步 将主机与从机模块上电并将模块串口与USB转串或 MCU串口连接,注意串口线是需要交叉的 ,例如TX连接RX,连接后开始 AT 命令调试
第 2 步:设置主模块的命令 1)设置模块为主机透传模式,返回 OK 表示设置完成
第 3 步 将第一个模块从机广播打开从机默认是打开广播的,也可通过发送 AT+ADVI来打开广播
第四步:主模块发AT+SCAN命令 扫描附近设备,然后通过AT+CONN命令连接从模块。
第五步:主模块和从模块可以互相发送接受数据。
审核编辑:符乾江
