plc维修入门与故障处理的相关内容
今日头条
1191人已加入
1.中央处理器异常:
如果出现中央处理器异常报警,应检查连接到中央处理器内部总线的所有设备。具体方法是依次更换可能导致故障的机组,找出故障机组并进行相应处理。
2.内存异常:
出现记忆异常报警时,如果是程序记忆的问题,重新编程后故障会重新出现。这种情况可能是噪音干扰导致程序的改变,否则应该更换内存。
3.异常输入/输出单元和扩展单元:
当出现这种报警时,首先检查输入输出单元和扩展单元的连接器的插入状态和电缆连接状态,然后在确定故障发生的单元后更换该单元。
4.不要执行程序:
一般可以按照输入-程序执行-输出的步骤进行检查。
(1)输入检查是使用输入LED指示灯或由写入器组成的输入监视器进行的检查。当输入LED熄灭时,可以初步判断外部输入系统有故障,然后用万用表检查。如果输出电压异常,可以确定输入单元有故障。当LED亮起,内部显示器不显示时,可认为是输入单元、CPU单元或扩展单元的故障。
(2)程序执行检查由编写器上的监视器检查。当梯形图的触点状态与结果不一致时,为程序错误(如内部继电器双重使用等)。),或者操作部分失败。
(3)输出检查可以通过输出LED指示灯来识别。当运行结果正确,输出LED指示错误时,可认为是CPU单元和1/0接口单元故障。当输出LED亮而无输出时,可以判断是输出单元故障还是外部负载系统故障。
另外,由于plc型号不同,1/0和LED的连接方式也不一样(有的连接到1/0单元接口,有的连接到1/0单元)。所以led判断的故障范围也不一样。
5.有些程序不执行:
检验方法同上。
但是,如果输入时间的计数器,步进控制器等。太短,不会有响应故障。这时要检查输入时间是否足够大,可以根据输入时间进行检查。
6.如果电源是短期的,程序内容将消失:
(1)此时,除了检查电池外,还需要进行以下检查。
(2)反复开关PLC自身电源进行检查。为了使微处理器正确启动,PLC配备了初始复位点电路和断电时保存程序电路。当此电路出现故障时,程序无法保存。因此,可以通过电源的通断来检查。
(3)如果更换电池后仍出现电池异常报警,则可判断存储器或外部电路的漏电流异常增大。
(4)电源的通断总是与机器系统同步发生,进而可以检查机器系统产生的噪声的影响。由于电源断开是一种经常与机器系统运行同时发生的故障,大部分是由电机或绕组产生的强噪声引起的。
7.可编程只读存储器不起作用:
先检查PROM是否插好,再确定芯片是否需要更换。
8.电源恢复运行或复位后,动作停止:
这种故障可以认为是噪声干扰或PLC内部接触不良。一般来说,噪声是由小电容电容减小或电路板中元件性能不佳引起的。轻敲PLC本体可以检查接触不良的原因。还要检查电缆和连接器的插入状态。
典型的可编程逻辑控制器系统包括一个现场可编程逻辑控制器站、一台通过高速数据线连接到现场可编程逻辑控制器站的上位机和一个模拟屏幕可编程逻辑控制器站。上位机用于显示各种图形和数据,模拟屏PLC站用于驱动模拟屏上的led。当整个PLC系统与外部设备连接时,就构成了一个自动控制系统。
通常,PLC被视为一个黑匣子,我们可以简单地根据I/O信号来判断故障位置。判断故障有两种情况,即故障信号在模拟屏上闪烁和运行设备未在模拟屏上显示。
1.模拟屏幕上闪烁的故障信号
根据PLC控制站的图纸,先检查模拟屏PLC柜内设备的显示状态,如果一致则检查现场PLC柜的显示状态,如果一致则继续检查PLC柜的I/O端子和外部设备的I/O端子,从而推断是设备故障还是PLC故障。上述过程可以用下面的框图表示。
判断PLC机柜的I/O端子和外部设备的I/O端子是否与状态信号一致的方法非常简单。只要用万用表的DC电压档测量端子号和公共端子的电压值,24V就是断线,没有信号;0V表示开,有信号。
2.模拟屏幕上不显示正在运行的设备。
此时要判断是PLC没有给出运行信号,还是设备因为给出了运行信号而无法运行。
我们可以从现场PLC机柜输出模块的地址观察是否有信号显示,然后检查PLC站的输出继电器是否接合,再看外展设备的电气柜是否有驱动信号。如果是,但设备没有运行,说明设备有故障。如果设备运行正常,应通过外部设备的输入进行检查。该过程与第一个故障检查过程正好相反。上述过程可以用下面的框图表示。
如果设备正在运行,请根据以下框图进行检查。
对于模拟信号检测,由于仪器采用4~20mA输入,因此在模拟信号输入端串联一个万用表,检测模拟信号的电流值,并与PLC的输出值进行比较,以了解该值是否正确。
有一种简单的方法可以快速判断是PLC的故障还是电气设备的故障,即采用短路法:断开外部设备的状态输入线,用导线将输入口与公共线连接,即给PLC一个接通信号,如果PLC显示,则PLC正常;否则就是PLC故障。
找到故障点后,我们应该进行相应的处理。一般来说,PLC出现故障的可能性很小。大多数故障是由接线松动、接线错误、继电器故障等引起的。也有PLC模板烧毁的情况,所以只能更换PLC模板。记得切断电源,否则容易烧坏好模板,还可能牵连到PLC处理器。
总结:以上就是plc维修入门与故障处理的相关内容,您了解了吗?不明白的朋友可以结合plc视频教程亲自实践一下,更容易理解。本文来源:www.jcpeixun.com。
审核编辑:何安
