电瓶修复技术-正负颠倒可以让电池更耐用吗
今日头条
1184人已加入
充满和放完严格来说都是只电池内部充电或者放电反映物至少有一方面被耗尽,无法维持正常的充电放电主要反应.比如所有的二氧化铅都转变为硫酸铅
未坏的阴极极板可以替代阳极,电信部门电源室的操作规程也有对反极(正极反充为负极,负极反充为正极)电池的处理.我们仔细观察过透明外壳的电池过放电,反充的过程.
当然,我是用小电流进行的,观察到极板的颜色变化是逐渐的,串联各格也不是同时的.我在维修各种电瓶时,对常规处理无效的电池,常用的杀手锏就是进行放电、反充,偶尔疏忽,出现电流非常大的情况.
需要提醒大家的是,发现后要及时终止,电源功率要足够,或者有限流措施.讲解反充的目的,在于它的“特殊功效”,后面适当时候还要讲,否则容易使某些读者造成误解.
我的实践证明,非生产的把阳极变为阴极、把阴极变为阳极虽然是可行的,但是容量、自放电等指标和阴阳极正常的电池是没法相比的.因此,不要盲目统统反充电,否则“得”小于“失”
审核编辑:符乾江
