【CCA160】编码器工作原理的说明
今日头条
1192人已加入
CCA160系列CARLEN增量式编码器
产品特点:
空心轴直径达  72mm
高抗冲击和防振动
脉冲数可达  2500ppr
对感应电流起防护作用
温度范围:-30℃+100℃
用途: 电机设备,工业自动化应用
CCA160系列CARLEN器增量式编码器工作原理
随转轴一起转动的脉冲码盘上有均匀刻制的光栅,即在码盘上均匀地分布着若干个透光区段和遮光区段。这两种区段分得越密,则分辨率越高。
增量式编码器没有固定的起始零点,输出的是与转角的增量成正比的脉冲,需要用计数器来计脉冲数。每转过一个透光区时,就发出一个脉冲信号,计数器当前值加1,计数结果对应于转角的增量。转轴处于静止状态时没有脉冲输出,增量式编码器主要用于转速测量。
增量式编码器的计数起点可以任意设定,可以实现多圈的无限累加计数和测量。
「如果转角的测量范围小于360°」,可以把每转儿发出一个脉冲的原点信号作为机械参考零位。
「如果转角的测量范围大于360°」,需要用与位置零点相对应的限位开关来确定零点,或者设置输入绝对转角位置校正值的人机界面。
审核编辑:符乾江
