信号完整性分析概论
1.1 信号完整性、电源完整性与
电磁兼容的含义
1.2 单一网络的信号完整性
1.3 串扰
1.4 轨道塌陷噪声
1.5 电磁干扰
1.6 信号完整性的两个重要推论
1.7 电子产品的趋势
1.8 新设计方法学的 要性
1.9 一种新的产品设计方法学
1.10 仿真
1.11 模型与建模
1.12 通过计算创建电路模型
1.13 三种测量技术
1.14 测量的作用
1.15 小结
1.16 复习题
第2章 时域与频域
2.1 时域
2.2 频域中的正弦波
2.3 在频域解决问题
2.4 正弦波的特征
2.5 傅里叶变换
2.6 重复信号的频谱
2.7 理想方波的频谱
2.8 从频域逆变换到时域
2.9 带宽对上升边的影响
2.10 上升边与带宽
2.11 “有效”的含义
2.12 实际信号的带宽
2.13 时钟频率与带宽
2.14 测量的带宽
2.15 模型的带宽
2.16 互连的带宽
2.17 小结
2.18 复习题
第3章 阻抗与电气模型
3.1 用阻抗描述信号完整性
3.2 阻抗的含义
3.3 实际电路元件与理想电路元件
3.4 时域中理想电阻器的阻抗
3.5 时域中理想电容器的阻抗
3.6 时域中理想电感器的阻抗
3.7 频域中的阻抗
3.8 等效电路模型
3.9 电路理论和SPICE
3.10 建模简介
3.11 小结
3.12 复习题
第4章 电阻的物理基础
4.1 将物理设计转化为电气性能
4.2 互连电阻的 近似式
4.3 体电阻率
4.4 单位长度电阻
4.5 方块电阻
4.6 小结
4.7 复习题
第5章 电容的物理基础
5.1 电容器中的电流流动
5.2 球面电容
5.3 平行板近似式
5.4 介电常数
5.5 电源、地平面及去耦电容
5.6 单位长度电容
5.7 二维场求解器
5.8 有效介电常数
5.9 小结
5.10 复习题
第6章 电感的物理基础
6.1 电感是什么
6.2 电感法则之一:电流周围会形成闭合磁力线圈
6.3 电感法则之二:电感是导体电流1 A时周围的磁力线匝数
6.4 自感和互感
6.5 电感法则之三:周围磁力线匝数改变时导体两端产生感应电压
6.6 局部电感
6.7 有效电感、总电感或净电感及地弹
6.8 回路自感和回路互感
6.9 电源分配网络和回路电感
6.10 每方块回路电感
6.11 平面对与过孔的回路电感
6.12 有出砂孔区域的平面对的回路电感
6.13 回路互感
6.14 多个电感器的等效电感
6.15 电感分类
6.16 电流分布及集肤深度
6.17 高磁导率材料
6.18 涡流
6.19 小结
6.20 复习题
第7章 传输线的物理基础
7.1 不再使用“地”这个词
7.2 信号
7.3 均匀传输线
7.4 铜中电子的速度
7.5 传输线上信号的速度
7.6 前沿的空间延伸
7.7 “我若是信号”
7.8 传输线的瞬时阻抗
7.9 特性阻抗与可控阻抗
7.10 常见的特性阻抗
7.11 传输线的阻抗
7.12 传输线的驱动
7.13 返回路径
7.14 返回路径参考平面的切换
7.15 传输线的一阶模型
7.16 特性阻抗的近似计算
7.17 用二维场求解器计算特性阻抗
7.18 n节集总电路模型
7.19 特性阻抗随频率的变化
7.20 小结
7.21 复习题
第8章 传输线与反射
8.1 阻抗突变处的反射
8.2 为什么会有反射
8.3 阻性负载的反射
8.4 驱动器的内阻
8.5 反弹图
8.6 反射波形仿真
8.7 用时域反射计测量反射
8.8 传输线及非故意突变
8.9 多长需要端接
8.10 点到点拓扑的通用端接策略
8.11 短串联传输线的反射
8.12 短并联传输线的反射
8.13 容性终端的反射
8.14 走线中途容性负载的反射
8.15 中途容性时延累加
8.16 拐角和过孔的影响
8.17 有载线
8.18 感性突变的反射
8.19 补偿
8.20 小结
8.21 复习题
第9章 有损线、上升边退化与材料特性
9.1 有损线的不良影响
9.2 传输线中的损耗
9.3 损耗源:导线电阻与趋肤效应
9.4 损耗源:介质
9.5 介质耗散因子
9.6 耗散因子的真实含义
9.7 有损传输线建模
9.8 有损传输线的特性阻抗
9.9 有损传输线中的信号速度
9.10 衰减与dB
9.11 有损线上的衰减
9.12 频域中有损线特性的度量
9.13 互连的带宽
9.14 有损线的时域行为
9.15 改善传输线眼图
9.16 多大的衰减算大
9.17 小结
9.18 复习题
dy 0章 传输线的串扰
10.1 叠加
10.2 耦合源:电容和电感
10.3 传输线串扰:NEXT与FEXT
10.4 串扰模型
10.5 SPICE电容矩阵
10.6 麦克斯韦电容矩阵与二维场求解器
10.7 电感矩阵
10.8 均匀传输线上的串扰和饱和长度
10.9 容性耦合电流
10.10 感性耦合电流
10.11 近端串扰
10.12 远端串扰
10.13 减小远端串扰
10.14 串扰仿真
10.15 防护布线
10.16 串扰与介电常数
10.17 串扰与时序
10.18 开关噪声
10.19 降低串扰的措施
10.20 小结
10.21 复习题
dy 1章 差分对与差分阻抗
11.1 差分信令
11.2 差分对
11.3 无耦合时的差分阻抗
11.4 耦合的影响
11.5 差分阻抗的计算
11.6 差分对返回电流的分布
11.7 奇模与偶模
11.8 差分阻抗与奇模阻抗
11.9 共模阻抗与偶模阻抗
11.10 差分/共模信号与奇模/偶模电压分量
11.11 奇模/偶模速度与远端串扰
11.12 理想耦合传输线或理想差分对模型
11.13 奇模及偶模阻抗的测量
11.14 差分及共模信号的端接
11.15 差分信号向共模信号转化
11.16 电磁干扰和共模信号
11.17 差分对的串扰
11.18 跨越返回路径中的间隙
11.19 是否要紧耦合
11.20 根据电容和电感矩阵元素计算奇模及偶模
11.21 阻抗矩阵
11.22 小结
11.23 复习题
dy 2章 S参数在信号完整性中的应用
12.1 一种新基准:S参数
12.2 S参数的定义
12.3 S参数的基本公式
12.4 S参数矩阵
12.5 返回损耗与插入损耗
12.6 互连的透明度
12.7 改变端口阻抗
12.8 50 Ω均匀传输线S21的相位
12.9 均匀传输线S21的幅值
12.10 传输线之间的耦合
12.11 非50 Ω传输线的插入损耗
12.12 S参数的扩展
12.13 单端及差分S参数
12.14 差分插入损耗
12.15 模态转化项
12.16 转换为混模S参数
12.17 时域和频域
12.18 小结
12.19 复习题
dy 3章 电源分配网络
13.1 电源分配网络的问题
13.2 问题的根源
13.3 电源分配网络 重要的设计准则
13.4 如何确定目标阻抗
13.5 不同产品对电源分配网络的要求不同
13.6 电源分配网络工程化建模
13.7 稳压模块
13.8 用SPICE仿真阻抗
13.9 片上电容
13.10 封装屏障
13.11 未加去耦电容器的电源分配网络
13.12 多层陶瓷电容器(MLCC)
13.13 等效串联电感
全部1条评论
