CloudSE2980如何实现关口局的全融合
Single Voice Core三个关键融合
Single Voice Core的第二大融合——媒体面融合
在当前网络形态下,CS和IMS网络的媒体网关是完全独立部署的。SVC下,CS和IMS用户均通过CloudSE2980提供的A-SBC(mAGCF/P-CSCF)接入,而CloudSE2980融合媒体引擎还可提供VMGW和A-SBC的逻辑网元能力,因此可实现固定、移动终端信令面和媒体面的融合,SVC媒体面融合的示意图见下。
移动网络
在SVC下,CS和IMS的媒体面功能融合到CloudSE2980,不仅实现了媒体资源的统一处理,还实现了媒体面硬件资源的复用。我们知道网元云化之后,就可以实现底层的NFVI的硬件的共享,这只是最基础的共享,是需要对网络进行配置用调整,用专门的时间窗操作来实现。云化+融合的网元,可以实现LB、DB和OM等基础功能共享,从而实现资源的节省。华为SVC解决方案不仅实现了NFVI硬件共享和基础功能共享,也在诸多网元功能上实现了深度的融合。以下方VMGW和A-SBC深度融合举例,上述网元在媒体处理上有着共性的业务处理逻辑和功能,通过深度融合,可以基于相同的模块,同时完成VMGW和A-SBC上的媒体处理。从而在共享资源时,免除人工操作,不需要进行配置和调整。
移动网络
由此可见,媒体面的融合大大提升了媒体资源利用率,其优势可概括为以下4点:
IMS媒体网关兼容CS媒体网关功能,避免双线投资。
一步到位完成CS/IMS媒体面NFV转型,通过集中化部署减少50%站点/占地/功耗。
VMGW和A-SBC融合部署,减少50%公共组件I层资源(如DB/LB等) ,降低30% 的TC资源。
媒体路径减少,CS和VoLTE互通呼叫媒体面从3跳减少到1跳,MOS值提升0.2~0.4。
Single Voice Core的第三大融合——关口局融合
关口局融合,是SingleVoice Core解决方案的另一大特色。在当前CS和IMS语音网络(非SVC方案)下,4G VoLTE解决方案的部署需引入MGCF,未来还需要部署I-SBC支持IP化关口局,话音网关口局存在两次演进,且需要支持关口局内部互通。而SVC通过CloudSE2980,实现了3个关口局,6个网元的全融合,提供GMSC/MGCF/IBCF,GMGW/IM-MGW/IBGF六合一关口局功能,实现了关口局的融合,支持固定、移动网络全面互通,下方为SVC关口局融合示意图。
移动网络
那CloudSE2980到底如何实现关口局的全融合?为何称其为SVC解决方案的另一大特色?
以一个本网CS和IMS用户的互通呼叫路径为例(如下图),看非SVC和SVC方案下的呼叫流程轨迹对比:
移动网络
非Single Voice Core方案中,由于呼叫要经过CS的端局(VMSC+VMGW),CS关口局(GMSC+GMGW)以及IMS-MGCF关口局(MGCF+IM-MGW)和IMS系统四段的处理,呼叫路径明显更长。在通话建立媒体时,由于要经过两个关口局的处理,还会额外消耗2个TC(Transcoding)资源,呼叫接通时间也明显更长。
而相同的场景,如果采用Single Voice Core方案,由于CS和IMS融合成了一张话音网,呼叫只需经过CS端局、融合关口局CloudSE2980及IMS系统,呼叫流程大幅度的简化,直接免去了MGCF等关口局的处理,TC资源也得以节省。同时,由于呼叫路径和转码次数的减少,接续时延降低,用户体验更佳。
我们知道,和他网的CS用户互通时,消耗的是CS关口局、IMS-MGCF关口局资源。当和他网的IMS用户以IP互通时,消耗的是IP关口局(I-BCF/I-BGF)资源。因为实现了全融合,在关口局随着和外网互通的流量的不断变化中,IM-MGW/GMGW和I-BGF深度融合使得硬件资源自动重用,MGCF/GMSC和I-BCF也支持硬件资源共享,因此,硬件资源也得到了最大程度的重用,这也是关口局融合被称为Single Voice Core解决方案的另一大特色的原因,关口局融合的优势可概括为以下4点:
一步到位完成NFV转型,支持平滑演进到IP关口局,保护投资。
MGCF/GMSC/I-BCF融合部署减少50%公共组件I层资源,IM-MGW/I-BGF共享TC资源池。
全融合关口局对内减少了互通节点配置,对外统一路由策略管理。
融合关口局减少媒体转发次数,通过优选同网关,减少TC,降低时延,提升互通的话音质量。
综上可见,基于这3个关键技术,Single Voice Core面向5G实现全云化、全融合的话音一张网,并实现了CS退网。网络极大简化,运维成本进一步降低。通过话音网络架构的简化极大提升了资源利用率和维护效率并基于Cloud Native的构建全云化敏捷网络,真正实现了多网合一、成本下降和效率提升的价值,成为业界最佳的音视频终极演进方案。Single Voice Core的成功,离不开ATS、CSCF和SBC等关键网元的贡献,那它们如何诞生,有什么样的能力,又是如何发展演进的呢?我们在后续网元介绍中揭晓。
原文标题:【SVC的奇妙冒险】系列有声专刊:Single Voice Core关键技术(第二章)
文章出处:【微信公众号:华为云核心网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  审核编辑:彭菁
