今日头条
本文研究了湿化学清洗过程中硅(001)表面形成的天然氧化物的均匀性。均匀性由光激发氟刻蚀初始阶段的表面形貌决定。由于光激发氟蚀刻硅的速度比蚀刻氧化硅快40倍,它突出了硅表面上的硅原生氧化物,使它们可以通过扫描隧道显微镜或原子力显微镜观察到。在盐酸:过氧化氢:过氧化氢(1:1:4)溶液中煮沸形成30-70纳米的氧化物岛。岛屿之间的区域没有被氧化。在NH4OH-H2O2-H2O (1:1.4:4)中沸腾也形成直径为30-70 nm的氧化物岛,但是岛间区域被轻微氧化。
表面清洗是超大规模集成(ULSI)晶圆加工的一个重要方面。许多工艺受到湿法化学清洗过程中形成的天然氧化物的影响。要开发新的工艺,对形成机理的基本了解至关重要。已经通过包括x射线光电子能谱(XPS)、红外区衰减全反射光谱(ATR-IR)和热解吸光谱(TDS)的方法研究了天然硅氧化物。然而,这些报告仍然局限于生长动力学或化学结构因素,例如低氧化物(SiO x=1-3)、硅氢化物(-SiH,y=1-3)或硅羟基(—SiOH)的量。尽管天然氧化物通常被视为薄而均匀的薄膜,但我们实际上发现它们是岛状结构,通常带有许多针孔。
图1显示了氧化物评估原理。数字1(a)显示岛状,1(b)显示针孔。为了研究形状,我们使用光激发氟选择性蚀刻硅和硅氧化物。左侧的图形是蚀刻前的,右侧的图形是蚀刻后的。由于光激发氟气刻蚀硅的速度是氧化硅的40倍,因此在硅表面上自然形成的氧化硅的形状清晰,可以用扫描隧道显微镜或原子力显微镜观察到。例如,当氧化物厚度均匀性仅为0.1纳米时,硅蚀刻深度的差异为4纳米。
硅是在大气压下蚀刻的。氟流速为2.5毫升/分钟(1%),氩流速为247.5毫升/分钟。氟是由低压汞灯发出的紫外光激发的,汞灯在晶片表面254纳米的输出功率为24毫瓦/厘米-2。在这些条件下硅的稳态蚀刻速率为12纳米/分钟,硅氧化物的稳态蚀刻速率为0.3纳米/分钟。天然氧化物下面的硅是直到去除天然氧化物后才被蚀刻。
用AFM和STM对氮气环境下的蚀刻表面进行了研究。在STM观察之前,将蚀刻的晶片浸入HF-GH,OH(1:lO)中1min,以去除残留的天然氧化物,并使样品的最佳观察。在原子力显微镜观察之前,将样品浸入稀释的高频溶液中,以去除残留的天然氧化物。
首先,用光激发氟气体蚀刻氢浸晶片。表面上几乎所有的悬垂键都被氢气终止了。没有观察到明显的形态,如图2表明,硅蚀刻在晶片上均匀地进行。
在NH沸腾过程中形成的天然氧化物形状,OH煮沸也呈岛状,具有相同的直径。岛屿之间的区域被轻微氧化,因为硅蚀刻比盐酸沸腾晚3min。由于nh40h煮沸表面的形态不如盐酸煮沸表面清楚,可能在蚀刻中无法观察到其他结构,因为氟气体的各向同性蚀刻使它们具有高垂直但低横向分辨率。
图4显示了蚀刻12分钟后硝酸煮沸晶片的硅表面。观察到许多硅表面凹陷。它们的分布是随机的。在HN03沸腾过程中形成的天然氧化物在真空退火过程中出现了10‘cmU2的空洞,我们推测这些空洞是由针孔产生的。
总之,我们研究了湿化学清洗过程中硅 (001)表面上自然氧化物形成的形状。硅天然氧化物不均匀,但大多为岛状,直径为30-70nm。据推断,岛屿之间的区域没有被氧化。在NH、OH-H、O、-H、O(1:1.4:4)过程中煮沸形成的天然氧化物具有相似的形状和大小,但岛间区域被轻微氧化。
审核编辑:何安
