数码相机
1,镍氢电池必须在刚刚买回来的时候把电池里的电量放净(空腹充电),衡量镍氢电池的电池容量是否正常一般需要3---5次左右,电池里的电粒子才会被完全激活。
2,充电时间必须按着说明书上的时间严格控制(没有所谓的冲10---24小时),告诉你是8个小时,就充电8个小时(时间控制在1小时范围左右),超出这个范围会使电池的电粒子性能严重下降。
3,镍氢电池其实有记忆,最好每次都要空腹充电。
4,如果你一次买了4节电池,而相机一次使用2节,必须要分组使用(例如:1和2在一起/3和4在一起),这样可以避免不同容量的电池在一起充电。
5,不同电量和不同容量的电池不能放在一起充电。
6,不同品牌的电池和充电器尽量不要一起使用。
7,电池不能磕碰或者掉在地上这样会使电池的效能下降。
8,电池不能和金属物体放在一起(钥匙)以避免短路。
9,长时间不用的时候,必须把电池充满电放置,下次使用的时候在充满就可以。
10,冬天使用的时候,尽可能备用你相机使用电池数的3倍以上,以防止因为天气的原因,电池电量不足(建议气温-17度)。
