WCDMA系统上行干扰
WCDMA技术
0人已加入
  根据3GPP协议的规定,NodeB都有检测RTWP(Received Total Wideband Power)功能,NodeB的RTWP测量功能是我们发现WCDMA上行干扰一个重要手段。
要讨论WCDMA系统的上行干扰,首先需要清楚RTWP的概念,下面对RTWP在空载和有负载情况下进行分析。
  在空载情况下,由于热噪声的频谱密度为:-174dBm/Hz,在WCDMA的3.84MHz带宽内底噪约为-108dBm/3.84MHz;所以在空载下如果WCDMA系统上行没有受到干扰,假设基站的噪声系数为2.5dB,则RTWP正常值为-105.5dBm/3.84MHz。
  在上行有负载情况下,假设上行Interference Margin为3dB(在上行为50%负载情况下),如果WCDMA系统上行没有受到干扰,假设基站的噪声系数为2.5dB,则RTWP正常值为-102.5dBm/3.84MHz。
  华为公司相关后台软件能够实时跟踪并以图形的形式显示RTWP数据,也可以把跟踪的数据文件通过华为公司自己开发的相关软件进行图形化显示。是图形化显示的RTWP跟踪结果,在图1中红色代表这个小区对应的主集,蓝色代表这个小区对应的分集,横坐标表示一天的时间,单位为小时,纵坐标表示RTWP值,单位为dBm。
WCDMA系统上行主要干扰的分类
  WCDMA系统上行异常干扰可以分为系统内部和外部因素引起的干扰,本文把系统内部因素引起的干扰称为内部干扰,系统外部因素引起的干扰称为外部干扰。根据华为公司WCDMA系统商用网络的干扰定位经验,系统内部干扰可能是由于工程质量问题引起的,如天馈、连接器和负载等接头引起的干扰,也可能是由于天线、连接器和负载等器件本身的质量问题引起的干扰;系统外部干扰主要指外界的干扰源引起或外界干扰源与系统内部相互作用后引起的干扰,根据华为公司WCDMA系统商用网络的干扰定位经验,外部干扰源可能是已存在的2G系统、直放站、手机干扰器、微波传输设备和非法使用WCDMA系统工作频段的发射设备等引起的干扰。在实际商用网络中,某个WCDMA基站受到的干扰可能即有内部干扰又有外部干扰,在具体定位干扰源时需要根据内部干扰和外部干扰的定位方法分别进行定位。
 WCDMA系统上行干扰的定位
  根据华为公司对多个WCDMA商用网络的干扰定位经验,给出某个WCDMA基站干扰的定位流程如图2。
  WCDMA上行干扰发现手段很多,其中最主要的是根据跟踪的RTWP结果来进行判断,在发现某个基站的某个小区有干扰时,为了尽快定位干扰,需要对这个小区进行一段时间的RTWP跟踪,跟踪时间越长越有利于干扰问题的定位。同时这个小区所在基站的其他小区的RTWP也需要进行跟踪,在某些情况下,这个小区对应基站的周围基站RTWP也需要同时跟踪,具体需要跟踪RTWP的小区和跟踪时间需要根据具体的情况来定。在跟踪完RTWP后,根据RTWP结果判断这个小区的干扰是否需要进行处理,如果需要处理,则分别按照外部和内部干扰定位方法进行定位。外部干扰定位通过专业测试仪器,利用定点和路测以及相关小区RTWP的关联分析法,逐步确定出外部干扰源;对于内部干扰定位通过对天馈部分的检查和测试,最终确定干扰原因。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
