SIM卡座与SD卡座的生产标准化要求
今日头条
1193人已加入
SD卡(Secure Digital MEmory Card)是一种基于半导体快闪存储器的存储设备。由于SD卡体积小、重量轻、存储容量大、数据传输快速、移动灵活、数据安全保密,而且结构一体化,无须担心机械运动的损坏,使它在手机、MP3、随身听、数码摄像机、数码相机、笔记本电脑等设备中得到广泛使用,因此,相应的SD卡座也得到大量开发
SIM卡座和SD卡座应满足SIM卡、SD卡与系统的链接和信息交换的要求。企业应按要求制定产品标准,对SIM卡座和SD卡座做出规定。
2.适用的通用规范
SJ/T11166《集成电路(IC卡)插座总规范》规定的插座所适用的IC卡应符合GB/T16649《识别卡 带触点的集成电路卡》(ISO7816)所规定的定义。SIM卡正是这种卡,故SJ/T11166是SIM卡座适用的通用规范。
SD卡座虽非识别卡用插座,但与SIM卡座结构、作用类似,只是接口尺寸不一样,技术要求有些差异,完全可以以SJ/T11166作为适用的通用规范。
3.结构尺寸
结构尺寸包括接口尺寸,外形尺寸,是任何插座必须要标准化的内容。识别卡的触点位置和尺寸符合GB/T16649.2要求,相对应的插座接触件触点的位置和接触方位在SJ/T11166中作了规定。我们按实际SIM卡的尺寸规定的接触件触点位置和接触范围符合要求。
4.结语
根据用户需求和SIM卡座、SD卡座使用特点,选择SJ/T11166为总规范,规定结构尺寸、外形尺寸、性能要求和试验方法的严酷度,引用标准使用最新版本和等同采用轨迹标准的归家标准,按最新标准编写规格制订SIM卡座、SD卡座的详细规范,并在生产中贯彻详细规范的规定,做到了SIM卡座、SD卡座的标准化。环保要求在详细规范中没有规定,但产品使用的所有材料必须符合环保要求已成为人们的共识。
如果在全行业要对SIM卡座、SD卡座进行标准化,则应由各生产企业共同协商制订行业标准。
审核编辑:何安
