光幕传感器有什么作用,它有什么优势
今日头条
1195人已加入
光幕传感器分为两大类,安全光幕和测量检测光幕。而测量光幕则是安全光幕延伸出来的一种更高科技的产品,精度高,响应速度快。具备多种输出和检测规格。
其中:安全光幕传感器-能过发射的红外线,产生保护系统 ,装置发出通光挡光状态信号,控制具有安全隐患的机械设备停止工作,避免发生安全事故。也可以用在工业自动化设备或闸机上,作信号启动用。输出模式为开关量输出
而测量光幕传感器适用于高精度的检测和测量。包括在线检测、精度纠偏、孔洞检测和以上类似的检测和测量
其原理是:使用同步扫描来识别被挡的通道。首先一个发光器通道发出光脉冲而对应的同时来寻找该脉冲,当找到后即完成一个通道的扫描,接着转向下一个通道,直到所有的扫描都完成。当一个周期扫描完成后,系统记录哪些通道通光,哪些通道被遮挡,根据系统定义输出一个信号,该信号可以的模拟量信号,也可以是开关量信号。
深圳俊丰光幕传感器优势:
1、采用国外先进的测量光幕技术,抗干扰设计。能在强干扰等恶劣的环境中正常运行,如石墨烯等工厂。简单的如:喷涂、物流快递、汽车测量定位等干扰较小的环境使用效果更佳。
2、采用标准化,批量模式生产。品质更有保障,同时有效降低成本。
3、我公司有着10年测量光幕产品生产、应用经验,能有效的解决客户运用中遇到的问题。多次发生客户购买其他品牌产品后,找到我司解决问题的情况。
4、室外应用抗阳光干扰是业界经常发生的状况,我司光幕在对射距离15米内能有效的解决该情况的发生。
注重细节:
A、出线后再焊接航空插头比端盖直接注塑航空插头更便于维护。
B、品质更好的航空插头,航空插头在很多行业经常损坏。
C、室内室外使用不同的铝型材外壳,室外更坚固,室内美观方便。
6、我司器件全部采用进口器件,损坏率低,品质保证。
7、严格按照欧洲标准生产,使用过程中省心省事。
8、双同步差分设计,在国内产品中。所以抗干扰更好,响应速度快。
9、独特的测量设计方式使得俊丰光电生产的高精度光幕测量更。
应用行业:
1、快递交叉带、计抛等运用。
2、车辆长宽高测量、及智能停车场坐标定位。
3、智能医药柜或者汽车零部件取件坐标定位。
4、涂装行业使用:特别是喷漆机干扰较大的涂装场合我司产品相比同行应用较多。
审核编辑:符乾江
