安科瑞电气火灾的防范措施及对策
今日头条
1192人已加入
张星
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
【摘要】电器设备已经应用于我们生活、生产的各个方面,天天接触,却常常掉以轻心,安装质量不过关,维修不当等造成电气火灾事故时有发生,造成人员伤亡及财产损失,规范选择、安装低压电气设备,运用和维护,做好电气防火工作就显得尤为重要。
【关键词】电气设备;电气火灾;防护措施。
0引言
因电力线路、用电设备、用具和供配电设备发生故障而产生的热能;如高温、电弧、电火花和非故障性释放的能量;如电热器具表面灼热,在具有燃烧条件下引发本体或其它可燃物引起的火灾。
1.引起电气火灾的原因。
1.1安保措施不够。
按照标准,爆炸与火险分为8级,只要有人心安理得,就会有心安理得,抢时间,抱着侥幸心理,在高危险场所布置低危险场所的安全措施及对策,甚至不落实安全措施。例如:使用电焊机时,周围可燃物不能清除,使焊渣落在可燃物上都可能导致火灾。
1.2在使用电器时违反了安全操作规程?
对火险较大的场所,不采用消防、防爆电气设备;操作低压电器人员未持证上岗,不穿劳保防护用品,单手操作,麻痹大意都会引起火灾。
1.3电器选型不当。
配变容量偏低:长时间运行于过载状态,不仅影响设备寿命,还容易引起接头温度过高,甚至导致设备爆炸损坏。低配电线路径偏细:线路长时间运行在过载状态下,线路老化加速,轻则线路烧断,影响正常供电;重则线路燃烧引起其他易燃物着火。由于低压断路器的额定电流太小,导致断路器经常跳闸或熔丝熔断,使用户不能正常使用。有的人用电力线代替铜丝线,不仅会超负荷运行,而且在有故障时熔丝无法熔断而引发电气火灾。
1.4电气设备安装质量不合格。
低电压断路器:断路器进线端子的接线端子连接松散,使接触电阻变大,时间稍长,便爆火花,进而造成相间短路,造成电气火灾。路线:室内布线未穿阻燃管,或以普通绝缘管替代,或将裸丝埋在夹墙内,这样容易引燃夹墙填充材料。有些洗手间的接线盒没有盖,因环境潮湿或水珠溅出造成短路打火。配电箱或配电板:安装在可燃物体上,或安装不牢也可能导致火灾。
1.5三相负荷不平衡。
对较多的单相设备来说,三相负荷不平衡会造成某相电压升高,严重时会烧坏电源,造成火灾。
1.6中性线断裂。
中性线的截面积很小,过大电流时N线很容易烧断N线,再加上接线不规范,接头松动,受到风雨侵蚀后腐蚀严重接触不良或某些机械原因使中性线断路,容易造成电气设备的烧毁。
1.7临时用电私拉乱接电线。
随意拖动电线,不按安全用电规定随意增加用电设备,造成火灾隐患很大。例如:电线拖拽在地面上,可能被其他物体划破或砸伤,破坏绝缘;无论电线粗细,任意增加电力设备,都会造成短路、燃烧、爆炸,造成触电和伤亡事故。
2.电气火灾预防措施。
2.1加强安全管理和教育,做好安全措施。
强化安全教育,提高员工执行安全作业规章制度的意识和责任感。落实《电力建设安全工作规程》的各项安全措施,实行两票制。当易燃、易爆区动火时,需要办理动火作业票,采取相应措施后才能进行。
2.2操作标准化。
操作者在操作电气设备时,严格按规程进行,有专人监护,监护人需由有经验的电工担任,随时纠正其不安全动作,防止误操作引起电气火灾及发生。
2.3合理选用电器。
依据危险区的等级,合理地选择各种电器设备,使其符合使用场所的条件和要求,选择性能好、口碑好的电器产品。决定变压器容量和线路长度时,要充分考虑负载情况,保留一定的余量,一是为未来负荷增长的需要,二是避免重复建设和改造。电线、电缆的额定电压,不得低于电网的额定电压,低压供电线路不得低于500V,推荐使用铜芯绝缘线。选择合适的保护、信号装置、合理整定,确保电气设备、导线在严重过载或故障时能准确、及时、可靠地切断故障设备,并发出报警信号,以便快速处理。火险场所内,宜采用无延燃外包层电缆和无延燃护套绝缘导线,管、管、管、暗敷设。
2.4改善电器设备的安装质量。
电器及电线配置。与易燃物品保持足够的安全距离;防止机械损坏,应有防尘、防腐、防潮、防日晒雨雪。对居民区或写字楼内的电线,提倡设置空调线路,一是可防止大型空调在启动时产生冲击,二是可防止扩大事故范围。各接线接头、连接螺钉、灯泡要牢固可靠;并配备专责监督检查员,进行安装质量检查。电器的金属外壳应可靠接地(可接零),家用电器要用三相插座(带地),以使外壳接地短路时能迅速切断电源,防止短路电流长时间通过设备而引起高温。爆炸性环境中,工作零线的绝缘等级应与其相线相同,且在同一保护套内或管道内。绝热导体敷设于钢管内,禁止明敷。对隐蔽电气设备,要及时进行验收,保管好各种技术资料,有利于今后设备维修、事故处理和改善。2.5三相负荷平衡。
电力设备投入使用初期,要注意三相负荷的均衡分配,设备投运后,定期对变压器进行三相平衡试验,并及时进行三相负荷调节。
2.6改造不规范的电力设施。
对未达到电气设计规范、办公大楼或负载严重超重变压器、老化严重的线路,应进行重新设计改造,以彻底杜绝火灾的发生。
2.7规范临时用电制度,严禁私拉乱接。
一是用电要申请报修,线路设备装好后要检查,合格后才能上电,临时线路要严格控制,专人管理,用后拆除。第二,使用合格的线路器材和电力设备。
2.8有漏电断路器。
漏电流保护又称剩余电流保护器或电击保护器,分为电流型和电压型。除防止直接接触电击和间接接触电击外,还可防止发生电气火灾和监测接地故障,因此对其进行定期检查。
3 安科瑞限流式保护器与智能安全配电装置介绍
3.1产品概述
3.1.1 ASCP200-1 型单相电气防火限流式保护器
电控防火限流保护装置能有效地克服传统断路器、空气开关及监测装置存在的短路电流大、断断短路电流长的问题,由于短路引起的电弧火花大,以及寿命短等缺点,出现短路故障时,可迅速限制短路电流以微秒级的速度实现灭弧保护,从而显著降低电气火灾事故,在使用场所保证人员和财产安全。
ASCP200-1型电气防火保护装置是一种单相限流保护装置,最大额定电流63A。适用于学校、医院、商场、宾馆、娱乐场所、庙宇、文物建筑、会展、住宅、仓库、老龄建筑、公寓、电动汽车充电站和出租商场,批发市场,集贸市场,甲乙丙类危险品库房等各类用电场所。分支线路保护。
3.1.2 AISD智能安全配电装置
AISD系列智能安全配电器是安科瑞电气有限公司专为低压配电侧研制的一种智能安全用电产品,该产品主要针对低压配电侧的电气安全事故,线路老化、漏电等常见的安全隐患设计。
公司产品主要用于学校、教育机构、医院、疗养院、康复中心、敬老院、宾馆娱乐、商场、企事业单位、家庭电器等各种低压电器。
3.2 产品功能特点
3.2.1 ASCP200-1型电气防火限流式保护器主要功能如下
●短路保护功能。保护装置实时监控供电线路电流,当线路短路故障时,可在150微秒内实现限流保护,同时发出声光报警信号。
●超负荷保护功能。受保护线路电流过载,且过负荷持续时间超过动作时间(3~60秒)时,保护器启动限流保护,并发出声光报警信号。
●表内温度过高保护功能。保护装置在保护装置内的温度过高时,进行超温限流保护,并发出声光报警信号。
●过低电压保护功能。保护装置检测到线路电压欠压或过压,保护器发出声光报警信号,可预先设定是否启动限流保护。
●配线电缆的温度监控功能。若监测到的线缆温度超过报警设定值,保护器发出声光报警信号,可预先设置有无启动限流保护。
●漏电电流监测功能。若监测线路漏电超过报警设定值,保护器发出声光报警信号,可预先设置有无启动限流保护。
保护装置有1路RS485接口,1路2G无线通信,可将数据发送至后台监控系统,实现远程监控。背景监控可以是安科瑞Acrel-6000/B电气火灾监控主机,或者安科瑞Acrel-6000安全用电管理云平台,或者三端监控软件或平台。
3.2.2 AISD智能安全配电装置主要功能如下
●电力供应稳定。负荷端发生单相接地故障,装置报警,系统持续供电,不中断电源。
●电源安全问题。该设备可将泄漏电流限制在极小的范围内,人体无意接触电源线路,不会引起电击事故。
●限流消弧。出现短路故障时,装置可迅速切断电源,不产生电弧火花。
●超负荷保护。监控设备负荷过大,可及时切断电源,避免因超载造成线路故障。
●电压监控。设备实时监控系统电压,发生过载、欠压,发出报警信号,可设定是否断电。
●报警器功能。当系统发生短路、超负荷、欠压等异常时,设备发出声光报警信号,以提醒有关人员。
●活动纪录。设备储存30条事件记录,供用户查询。
●通信功能。设备配置RS485通信接口,Modbus-RTU协议,可远程读取相关数据。可以选择无线通信模块,通过无线方式向云平台发送数据。
3.3 产品技术参数
3.4 产品使用注意事项
3.4.1ASCP200-1单相电气防火限流保护装置。
当电流保护被选择时,限流式保护装置设定的额定电流应与其前级保护装置的额定电流相一致。举例来说,当限流保护器输入端断路器的额定电流为32A时,限流保护的电流应设在32A。为了保证限流保护装置的正常使用,禁止在其前端断路器的额定电流不匹配的配电线路上使用。
ASCP200系列节流保护器采用壁挂式安装,既可挂墙安装,也可安装在箱体内,保证安装地点无滴水、有腐蚀性化学气体及沉淀物,并注意环境温度及散热。
为了保证连接的可靠性,接线时应按接线图进行,同时为了避免接头处的接触电阻太大,造成局部过热,还可防止由于接触不良而造成保护器工作不正常,线头应用适当尺寸的U型冷压头压接后,再次插入保护器对应的端子上,然后紧固螺丝。
保护装置内装有交流电源,禁止非专业人员擅自打开产品外壳。保护装置在运行过程中,如果被保护线路发生短路或过载故障而受到限流保护,保护器仍然处于带电状态,不得随意碰碰用电线路的金属部分。待检线路,并排除故障后,长按保护器复位键约2秒钟,使保护器恢复正常工作时。
在超温状态下保护器发生限流保护时,可能是由于加载电流过大,环境温度太高,或者通风散热差等原因造成的,可以通过加强通风等,等保护器温度下降,再长按复位键,使保护器复位,恢复正常工作。
3.4.2AISD智能安全分配装置。
当选配智能安全配电器时,该装置的额定容量应与后电器的额定容量相一致。举例来说,在智能安全配电室的额定容量为3kVA的情况下,后方供电设备的额定容量不得超过3kVA,不得在容量不匹配的线路上使用。
智能型安全配电器采用壁挂式安装,既可裸机挂墙安装,又可在地面安装,保证安装地点无滴水、腐蚀性化学气体及沉淀物,并注意环境温度及散热。
连接时应按接线图进行操作,同时为防止接头处的接触电阻太大而引起局部过热,也要避免由于接触不良而造成设备工作不正常,应确保装置相应的端子接线拧紧压实。
禁止非专业人员打开产品外壳。
4结语
将电气火灾的预防措施落实到位,以科学的方法、负责的精神、认真的态度把电气火灾预防工作做好,是值得我们持续努力的方向。
审核编辑:金巧
