Diodes公司推出旗下首款单栅极逻辑产品74LVC1Gxx
新品快讯
30人已加入
Diodes 公司推出旗下首款单栅极逻辑产品阵营。其74LVC1Gxx 系列采用先进的5V CMOS 技术,性能比现有的同类产品更为出色,该系列为用户提供八个最受欢迎的标准逻辑功能并设有SOT25 和 SOT353 两种封装选择。74LVCE1Gxx系列则是提供相同功能的74LVC1Gxx进阶版。
Diodes 74LVC1Gxx 产品系列适用于通信、计算、消费及网络设备,最初推出的型号包括 AND、NAND、OR、NOR、XOR、 反转及缓冲功能。这款单栅极产品是业内标准器件中性价比更高的选择,适用于应用点通用逻辑、电平转换和信号隔离应用。
该器件可在1.65V 至 5.5V 之间正常运作,广泛的电压范围使其能够支持便携式电池供电及传统 5V 应用。为满足更高的性能应用要求,Diodes 同时推出了74LVCE1Gxx 系列,扩展了产品规格,将工作电压降低至 1.4V。在1.8V的情况下,该系列比标准LVC产品的开关速度提高了30%。两个产品系列均拥有 5.5V 的容限输入,可以用来设计电压转换解决方案。
在许多应用中,Diodes 的全新逻辑产品只会消耗少于1微安 (1μA) 的电源电流,确保了低功耗。其IOFF 输出电路可保证在器件掉电时输出被禁用,从而防止破坏性的回流电流进入器件或不必要地载入共享信号线。
Diodes 公司总裁兼CEO卢克修博士表示:“市场对单栅极逻辑产品的需求增长迅速,而对传统四栅极逻辑产品的需求却日渐减少。但是,许多供货商都没有低引脚数装配线,因此自身的产品配置时间越来越长。Diodes 拥有世界一流的装配设施,非常适合制造低引脚数 SOT25 及 SOT353 封装。我们很高兴能够利用这一优势,为用户提供一个高质量、高性能的逻辑产品选择。”
