无线温度压力记录仪在高压灭菌器中的应用
今日头条
1193人已加入
高压灭菌器是基于热力灭菌原理,在密闭的空间内,随着温度、压力的升高,产生饱和蒸汽快速灭杀微生物的设备,广泛应用于医疗卫生、药品加工、食品生产等领域。
为保证灭菌消毒的质量,必须定期对高压灭菌器进行温度和压力校准。传统的布线式温度校准系统需要通过引线将温度传感器置于容器内,这样会破坏容器的密封性,从而导致测温结果有较大偏差。针对压力参数的校准,多采用拆卸式压力表,一般只检测压力表的示值误差,不能实时检测灭菌锅体内的实际压力状况。
基于此,文中设计了一种针对高压灭菌器的投入式的无线温度压力记录仪,该记录仪通过无线通讯方式传输数据,很好地解决了有线测量系统破坏容器密封性的问题。采用耐高温冲击的电路系统,整体密封防水,可直接置于高压灭菌器内进行数据的测量和存储。实验表明,该记录仪可在0~150℃环境中长期使用,且具有较高的测量精度,能很好地完成校准任务。
文中设计的无线温度压力记录仪由测温器和上位机两部分组成。测温器以微控制器STM32F103为核心,主要由温度测量电路、压力测量电路、A/D转换电路、存储电路、电源电路和无线通信电路组成,系统总体框图如图1所示。测量时,温度传感器和压力传感器分别探测温度值和压力值,滤波放大后由A/D转换电路转换成相应的数字量,再经过微控制器STM32 处理计算后保存在存储电路中。
待测量结束后取出记录仪,通过蓝牙无线通信方式将测温器中存储的温度、压力和时间数据发送至上位机。可通过上位机发送指令设定记录仪的工作模式和数据采集速度。
文中重点介绍了无线温度压力记录仪的硬件电路设计和数据处理算法,实验结果表明,该记录仪可在0~150℃环境中长期稳定工作,能快速、准确地完成高压灭菌器的温度和压力参数的检定、校准任务。除高压灭菌器外,该记录仪也可用于其他密闭设备,特别是有电磁屏蔽的设备,具有广泛的应用价值。
审核编辑:符乾江
