登录
单相系统的方向继电器接线图
电子工程师
2010-08-12
5872
加入交流群
继电器电路图
18
人已加入
+加入圈子
先看在单相系统两侧电源下的接地短路,保护安装处的电流、电压分别为U,I。假设线路阻抗角为70°左右,所以方向继电器的最大灵敏角应选为70°。方向继电器的端子接线如图1所示,加给方向继电器的电流电压分别为Uj,Ij,为了叙述方便,一律把Uj,Ij视作从U?,I?的极性端接入,Uj反映的是U?相对U-的电压,Ij反映的是I?流向I-的电流。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
单相系统
方向继电器
电压互感器
接线图
2008-09-04
15273
泰交流接触器与热
继电器
接线图
2012-08-20
5880
求MPQ1-S--124D-A
继电器
参数
接线图
2012-12-21
5695
PLC控制
系统
的外部
接线图
和梯形图
2020-11-30
7671
单相
电机电容
接线图
解析
2021-02-02
23295
单相
电表
接线图
精选资料推荐
2021-07-09
5495
继电器
线圈
接线图
2017-04-05
6714
电磁
继电器
怎么
接线
_14脚电磁
继电器
接线图
2018-03-23
49368
固体
继电器
实物
接线图
2019-08-12
51368
漏电
继电器
接线图
2019-12-27
15601
过流
继电器
接线图
2020-02-24
22482
继电器
作业原理_
继电器
的
接线图
2020-09-26
29124
干货:各类
继电器
的
接线
方法及通用
继电器
接线图
2020-10-17
121360
继电器
的原理及
接线图
2023-04-06
11988
方向
过电流保护的原理
接线图
2023-06-08
7909
全部
条评论
发送
登录/注册
