有车一族是否遇到过这样的情况?进入山区、地下车库,车载设备常常弱信号甚至无信号;大量车辆汇集时,车载设备受到干扰,甚至有车载广播串台现象……在车辆行驶过程中,复杂的地形地貌、建筑群落、茂密的城市绿化带等都会影响电波的传播;交通活动中,大量用户间的相互作用也会导致信号时延扩散、衰落、多径、信道干扰等,从而影响通信质量。而车载智能天线可以有效地解决这些问题。
传统车载天线分散在汽车各部件中,传输距离长而导致信号受损、衰减,部署成本较高。而新型高集成度的智能天线,利用最先进的5G+V2X技术,可以提升车载设备通信质量和效率。
智能天线将多条天线汇集在鲨鱼鳍中,降低了开发及应用成本;
满足GPS、Wi-Fi、以太网、FM/AM、SIM卡等多种应用功能,大幅度提升了信号质量和稳定性;
V2X技术的应用,可以实现车辆在前向碰撞、盲区提醒、变道、交叉路口碰撞等多种场景下的辅助预警。
有方科技研发的5G+C-V2X全功能车规级模块A590,符合IATF 16949和ACE-Q100标准,可以在-40°~+85°范围内工作,符合各领域车联网行业要求,为车辆提供稳定可靠的车载通信服务。
小尺寸 大能量
尺寸仅为52×52mm,能够很好地满足鲨鱼鳍智能天线等对尺寸空间要求较高的产品形态的需求;
高精度定位
集成高通单频/双频GNSS定位系统,完成RTX算法集成,QDR定向组合导航,满足多种特殊场景的精准定位需求;
分离天线
采用运营商法规设计4×4MIMO高性能分离天线,保证稳定高效通信性能;
Wi-Fi/BT
支持扩展Wi-Fi6高速热点网络分享及扩展室内定位算法。支持BT5.0高速蓝牙协议;
双卡双通
可以保持两个运营商的数据业务同时在线,使网络覆盖盲区指数级降低,高限度保证在线率,提升智能驾驶的安全性;
丰富接口
支持多种数据及控制接口,完全覆盖车载应用场景。
5G时代,有方科技延续稳定可靠的差异化优势,以高可靠的5G车规级模组A590赋能车联网应用,可应用于车载OBU、智能座舱、车载中控、路侧RSU等终端,为“聪明的车”+“智慧的路”提供加速落地的驱动力。
有方科技专注于为产业物联网服务提供商、智能互联产品制造商等客户提供物联网接入通信产品和相关服务。产品涵盖接入云、管道云、2G/3G/4G/5G/NB-IoT/eMTC等无线通信模组和终端。正是基于有方科技全球首创的云-管-端接入通信系统化方案,公司可以为产业物联网提供更加稳定可靠的接入通信,让人类社会更环保、更高效、更便捷。
原文标题:5G+C-V2X智能天线 让车辆通信不“断片儿”
文章出处:【微信公众号:有方科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
